查看: 2527|回复: 3
电动门控制器维修
发表于 2017-8-5 12:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
送修一个电动门控制器。保险已经汽化,说明存在严重短路。
测量220V火线、零线直通的,那就是变压器短路了,拆开确认。
根据电路分析,这里没有标识的变压器应该是12V的。该变压器是直插专用的单12V,肯定找不到一样的。于是拿常见的12V变压器代替。先比划了下高度,不影响扣壳子。固定的方法是变压器底面用3M厚双面胶粘,既结实又绝缘了。后面用变压器的桩子钩住电路板,并用AB胶进行加固,双保险。
最后成品是这样的,修复完毕。
发表于 2017-8-5 12:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是电源板吗   这个好搞吗  楼主可以
发表于 2017-8-21 09:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
合理代换,找不到同型号确实可以这样搞
发表于 2017-8-30 21:07:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手头就有好几个松下的自动门控制器,这玩意不好修,佩服楼主
