查看: 1072|回复: 15
dell N4030 时亮时不亮
发表于 2017-8-5 11:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户送来是一点就亮,进系统全部正常,关机再开机跑马1.3 不亮,大写键没反应,拆机直接干显卡,这个机器显卡出问题特多,加焊显卡后竟然一直不亮了,显卡坏了,显卡取下重装后,第一次上机正常以为好了,装完后又不亮,显卡要换吗?会不会不是显卡问题?
发表于 2017-8-5 13:36:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在修过机子真不容啊,修个电脑要看图
发表于 2017-8-5 17:50:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主的经验学习了。。。。。。
发表于 2017-8-8 19:27:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题应该刷bios试一下,还是不稳定,只能换显卡试一下
发表于 2017-8-8 22:31:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
条件允许的情况下,我也是先刷BIOS,万一找不到BIOS 没办法找图纸,还是没有就不修了
发表于 2017-8-9 00:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和我一样,直接干显卡,显卡干废了,维修费要少了,修不下去了
发表于 2017-8-9 08:58:47 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
只能换显卡试一下和我一样,直接干显卡
发表于 2017-8-9 09:22:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
建议直接把显卡换掉
发表于 2017-8-9 09:23:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
建议直接把显卡换掉
发表于 2017-8-9 09:27:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
     建议直接把显卡换掉
发表于 2017-8-9 09:27:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
     建议直接把显卡换掉
发表于 2017-8-9 09:27:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
     建议直接把显卡换掉
发表于 2017-8-9 10:16:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个怎么可以关BIOS的事   现在只能先换个显卡看下了
发表于 2017-8-9 10:41:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
     建议直接把显卡换掉
发表于 2017-8-27 14:56:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡重植下看看,不行的话看看换显卡了
发表于 2017-8-27 20:08:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
建议直接把显卡换掉   ............
