查看: 2330|回复: 20
求G50-30版号NM-A311一个小电阻阻值
发表于 2017-8-4 22:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
求G50-30版号NM-A311一个小电阻阻值  圈圈地方Q22上方那个电阻。机子进水了原电阻损坏测不出大小 就H19字样旁边那个  一端是19V   有修到的朋友帮忙测下谢谢了  2014-03-12 版本1.0  论坛上图纸全是0.2 去了好多下载分
发表于 2017-8-4 23:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
测毛线,直接拉过去。。。。。。。。。。。。。。。。。
你确定?烧东西咋办?电阻跟Q22上面那脚相连我搞不清楚是干嘛用的  详情 回复 发表于 2017-8-4 23:28
发表于 2017-8-4 23:28:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-8-4 23:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个你测电压,如果上拉电压主供电的就用1M的,如果是其他电压就用10K
发表于 2017-8-4 23:41:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单一个电阻,又不分压,弄个10K的就可以吧,不行再换嘛
发表于 2017-8-5 00:51:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看图不就知道了,只有这两个电阻!一个是接公共点的!你这个是进水的,一般进水都是坏接公共点的电阻的!就是150K!
就是下不到1.0的图谢谢啊 这个0.2版本的图纸上面根本就找不到Q22 Q23的谢谢 图纸方便传一份吗  详情 回复 发表于 2017-8-5 07:01
发表于 2017-8-5 02:26:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查了一下图, 一端的19V的可能是图纸上的R155 阻值150K。具体你可以跑跑线路,可找个100K的替换
是 就是R155谢谢一会上班我就找个装  详情 回复 发表于 2017-8-5 07:03
发表于 2017-8-5 03:01:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这个是150K电阻,以前修到过!
发表于 2017-8-5 07:01:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
wx0408 发表于 2017-8-5 00:51
看图不就知道了,只有这两个电阻!一个是接公共点的!你这个是进水的,一般进水都是坏接公共点的电 ...
图纸论坛应该有的,我传下吧!  详情 回复 发表于 2017-8-5 16:16
发表于 2017-8-5 07:03:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
起步总是很难 发表于 2017-8-5 02:26
查了一下图,一端的19V的可能是图纸上的R155 阻值150K。具体你可以跑跑线路,可找个100K的替换
是 就是R155谢谢一会上班我就找个装
发表于 2017-8-5 07:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主是没下载到对应的图纸,难维修
发表于 2017-8-5 08:15:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
随便换个100k的上去不就好了  换不好也不会烧东西
发表于 2017-8-5 08:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般分压的就比较麻烦了,普通的倒是可以随便换。
发表于 2017-8-5 09:15:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要这么来等得等到几时才有答案,先换一个10k左右的再说,不行再换个保险,再不行就可能是分压电阻了
发表于 2017-8-5 09:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
拆掉,直接短接转换管子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 16:14:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这个应该是150K电阻
发表于 2017-8-5 16:16:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
图纸论坛应该有的,怎么可能没有,我也是这个版本的图!难道你的图纸是假的?我传下吧!
Lenovo IdeaPad G40-30 G50-30 Compal NM-A311 ACLU9 ACLU0 Rev 0.2.pdf (1.31 MB, 下载次数: 6)
发表于 2017-8-6 22:12:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢大家尤其WX0404的图纸  机子补了两个电阻R155 R165已修复  谢谢
发表于 2017-8-18 17:08:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
图纸是对的我的PDF阅读器不行有些元件居然找不到  后面换了个阅读器就OK了
发表于 2017-8-18 17:13:49 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
就是150k的电阻也有点难找哦
