查看: 1885|回复: 14
装上CPU,大电流
发表于 2017-8-4 21:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我在实地修的一个5系列的板,
没上CPU,内存、PLL、总线供电都有了,电流0.2多
装上CPU,开机,大电流1.5-2A
CPU换过,已经排除CPU问题
单次抓波,集显供电、CPU供电未出,既然没出供电,那么大电流是哪里来的?抓过好几次,没有一次有动作的
电感、MOS管打值都正常
发表于 2017-8-4 21:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不排除软击穿的可能行,可以换一套试试
兄弟你抓波技术不行啊,你得双手抓。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:37
明天我打算换下试试,有个问题,如果上下管真的是短路,公共点的电下来,那么电感后端最起码也会有动作一下吧,我用的单次抓波,时间都调成纳秒了,都没有看到动作过  详情 回复 发表于 2017-8-4 21:14
发表于 2017-8-4 21:14:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
sxd12 发表于 2017-8-4 21:10
不排除软击穿的可能行,可以换一套试试
CPU换过了么  详情 回复 发表于 2017-8-4 21:41
发表于 2017-8-4 21:18:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
另外问下大家,5系列的板,上假负载不是全部都能偏出CPU供电吗?
发表于 2017-8-4 21:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
420773374 发表于 2017-8-4 21:14
明天我打算换下试试,有个问题,如果上下管真的是短路,公共点的电下来,那么电感后端最起码也会有动作一 ...
CPU换过了么
发表于 2017-8-4 21:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看清你发的,在实地找阿林啊
发表于 2017-8-4 22:11:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计和u供电线路有关
发表于 2017-8-4 22:15:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转的电压次级,,也有可能,,装上CPU ,后面的电压都起来了,摸一摸哪个芯片烫手,,,一般,有大流,就会有发热的地方,,,,,,
可以肯定的是,不是VIN短路,公共点或者各大电路的MOS 出问题,不插U ,通电就会大电流,,
你说得有道理。 你说的“转的电压次级”是个什么意思 如果采取烧鸡会CPU会被烧的可能吗?CPU供电无,不上CPU又不行  详情 回复 发表于 2017-8-4 23:11
发表于 2017-8-4 23:11:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
laiguod 发表于 2017-8-4 22:15
转的电压次级,,也有可能,,装上CPU ,后面的电压都起来了,摸一摸哪个芯片烫手,,,一般,有大流, ...
你说得有道理。
你说的“转的电压次级”是个什么意思
发表于 2017-8-5 00:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
U供电一套换掉试试,还有就是电感。可以先换电感在换供电。
发表于 2017-8-5 08:20:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
吧U供电的上下管全部换一套再说
发表于 2017-8-5 09:57:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上CPU就短路,上管查过正常吗 ?
发表于 2017-8-5 10:05:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机瞬间测一下公共点电压有没有被拉低就知道,如果公共点电压拉低的话,就直接把上下管和控制芯片都换掉应该可以了
发表于 2017-8-5 10:29:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先把cpu供电的上下管都换掉看看,问题肯定是出在cpu供电这块,
发表于 2017-8-5 10:37:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不排除软击穿的可能行,可以换一套试试
