查看: 3485|回复: 21
显示器怪问题维修。你可能没有遇到过
发表于 2017-8-4 18:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天晚上客户让上门维修电脑开机没有反应。主机通电。来到客户家检测发现主机键盘numlk灯亮。有开机声音基本上代表主机没有问题。主机正常显示器没有反应一般两种情况。显示器坏 不然显卡没有输出。我把显示器重新开关机出现logo后。指示灯狂闪。取掉dvi信号指示灯不闪了出现没有信号输入提示。这里还是不敢确定显示器坏。用代用显示器链接主机正常显示。表示主机显卡没有问题。直接把显示器带回铺子开始维修。根据以前的经验应该是5v电容有问题造成供电不足。没有接入信号正常。一旦接入信号就带不起了。还是直接开机检查下把。开机发现第一个情况就是5v电容怀孕了。直接换了,心想这是捡钱呀。如果是真的我就哈哈哈哈了。换了电容开机正常然后接入信号。我的天指示灯不闪了变不停开机显示logo了。还是在重新检查下吧   电源板 14v正常5v正常   这个问题和恒压板没有关系就不查它了, 继续检查驱动板 ,在驱动板上发现敌情 一个1117  3.3只有2.8 直接换了ok,没有技术含量
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-4 19:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路很清晰啊,显示器应该修不少了,换成我也是这思路。哈哈哈哈
发表于 2017-8-4 19:26:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢经验分享。虽然技术含量不高,可是实战经验,值得一看。
发表于 2017-8-4 19:55:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
显示器维修就要思路清晰才好修的、
发表于 2017-8-4 19:58:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个LDO在显示器上坏的确实多,在别的设备上坏的少
发表于 2017-8-4 20:18:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个管子平时坏的还是多,经常修到。
发表于 2017-8-4 20:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,给我们初学者很多的提示
发表于 2017-8-4 21:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,。,修的可以!!思路很好!!图文并茂啊!!学习了!!
发表于 2017-8-4 22:56:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个毛病遇到很多,还有1.8伏核心供电,也是这个毛病,老通病了。
一般是直接坏掉。这个是电压偏低带不起负载  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:09
发表于 2017-8-4 23:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ思路清晰,没走弯路!
发表于 2017-8-5 10:09:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-5 12:44:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
稳压器 坏的还是挺多的,楼主思路很清晰
发表于 2017-8-5 14:11:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做维修这么麻烦哦,有时这种问题要换这个那个,搞好久,还要楼主老司机
发表于 2017-8-5 14:17:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-8-6 13:54:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是同病吗  我好想也遇到过
发表于 2017-8-7 22:04:55 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
代用显示器是什么,不会上门服务还随身带着显示器吧???
在附近同行借的显示器。哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:23
发表于 2017-8-8 09:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在附近同行借的显示器。哈哈哈哈
发表于 2017-8-8 10:00:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手见到可以学习下。供电不稳会造成不稳定的因素。
发表于 2017-8-8 13:58:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显示器不好修的还是电源板带不起负载
显示器驱动板1117 3.3电压偏低而已。  详情 回复 发表于 2017-8-8 15:39
发表于 2017-8-8 15:39:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不曾错过的海 发表于 2017-8-8 13:58
显示器不好修的还是电源板带不起负载
