查看: 3473|回复: 46
[已解决]
小修戴尔15-1543不加电 微短
发表于 2017-8-4 17:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
废话不多说 故障比较简单,写出来是为了有碰到一样故障的好秒杀,嘎嘎数钞票 到时别忘了给我加分
  故障现象:不触发,待机电流0.057
维修过程:老鸟一看就知道有微短 或者二级电压提前出来了,直接测试3 5v没有电压 打对地阻值 发现3v电感对地短路,为了排除是前级供电短路 还是后面短路直接断开电感PL4502
发现是后面短路拉低的 撬开pc4517 滤波电容还是短 ,直接烧鸡大法是排除短路最快的方法,最后发现是南桥待机供电sus3_3的滤波电容C2109短路了,(这个电容很小),
换上后装机进系统
奉上图纸亮机图
15-1543_13269-1.pdf (4.45 MB, 下载次数: 8)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
痛的恨.伤的悲 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-4 17:30:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
微短的不好搞啊,修好就不错啊
发表于 2017-8-4 17:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容这么小,一般短路的都是大电容,真不容易
发表于 2017-8-4 17:44:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
短路   看样子基本都只有烧   好像没有其它更好的办法
嗯 一条电路上的件太多了 一个一个拆不现实 我一般是先用眼看看有没有烧变色的 没有就烧  详情 回复 发表于 2017-8-5 09:03
发表于 2017-8-4 17:49:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接 上烧鸡大法
发表于 2017-8-4 18:00:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容短路烧鸡大法是最快的,没有之一
发表于 2017-8-4 18:02:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
烧鸡大法,简洁迅速,是最快寻找问题的方法!
发表于 2017-8-4 18:20:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过,楼主技术厉害啊,学习了。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 18:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个收藏一下 仁宝的保护隔离做的还是可以的 但这个芝麻电容真难找啊
发表于 2017-8-4 19:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小电容短路的有时候很难发现,会误判南桥
发表于 2017-8-5 09:03:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2017-8-5 09:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桌面的妹子很漂亮。。哈哈哈哈哈
发表于 2017-8-5 10:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
微短也可以用烧鸡嘛。好像不太容易烧出来。
我是说的万能电源显示微短 其实测试 南桥供电对地已经接近0了  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:28
发表于 2017-8-5 10:27:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3V短路最怕桥烧了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 10:28:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2017-8-5 10:33:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
烧机大法好,,楼主皮肤真敏感,这么点小都能摸出来 ,老司机 呀,,呵呵 ,
看到亮机图的美女 难道你不感觉你手感也不错吗  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:22
发表于 2017-8-5 10:39:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  下次遇到维修速度就快很多咯,我上次遇到过一个惠普新款的机器 bios问题导致待机偏高 走了好多弯路
应该是ec的bios出问题导致的二级电压提前出来了吧  详情 回复 发表于 2017-8-5 11:20
发表于 2017-8-5 10:40:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主牛逼啊,电容短路了,这是捡钱啊
发表于 2017-8-5 10:45:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
就喜欢这种故障快速还稳定 赚钱好带劲
发表于 2017-8-5 11:20:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
