查看: 896|回复: 2
[已解决]
DELL R08 多故障+刮骨疗伤,火速围观············
发表于 2017-8-4 17:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
接机过程省略············ DELL 版号 DAOR08
插电源 5A,我微微一笑,这TM不捡钱吗
先报价,客户走了,拆机一看,傻眼了
机器进水,腐蚀严重
EC也有腐蚀断线的
屏接口位置也是惨不忍睹
既然是大短路,屏接口又有明显烧伤痕迹,就从这下手
拆接口,把烧糊的部分全部挖掉
挖完了,再次测量无短路,加电无电流,加点绿油固化一下,做个绝缘
把EC拆掉,腐蚀的引脚飞线,换个新EC
加电没反应。用示波器打一下BIOS,没反应
仔细观察,EC旁边有个电阻发黑,对图纸一看,ECRST
wrst#是EC的复位,测量没电压,更换电阻
信心满满,再次加点,*脏话*还是无电流
EC有读BIOS的波形,在看看有没有其他腐蚀的地方,果然发现问题
对比图纸缺件的地方就是 RTC供电的双二极管
继续补上,再次上电,可以触发电流抖动正常
把接口换上去?NO不急,先确定是不是真的亮机
示波器打读屏信号EDID
有了读屏的信息,那基本没问题了,把屏接口焊上去,飞上VIN,顺利亮机
虽然问题不复杂但是过程费时间,编辑帖子也是很累的哈
路过的大神们不要吝啬你砖头,狠狠的抛几个给我吧···········
发表于 2017-8-4 17:12:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不知道怎么回事。一下自己发了两个,管理看到把帖子删了吧
发表于 2017-8-5 15:41:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看上去不是很明白不过过程是可以用的谢谢楼主
