查看: 16114|回复: 68
[其他]
联想小新700-15ISK 15221-1M 原厂BIOS
发表于 2017-8-4 17:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想小新700-15ISK 15221-1M 原厂BIOS,机器开机后电流有跳变,最后到1A左右,不显示,在论坛下了三个,开机后直接到0.34A不动了,最后没办法到TB上买了个,说是原厂的,刷后直接亮机
这个BIOS可以正常亮机,开机速度也快,经过认证是有线和无线网卡都不能用,为了大家判断是不是BIOS问题,就不删除了---版主留
联想小新700-15ISK 15221-1M.rar
4.13 MB, 下载次数: 2934, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +5 +3 鑫豆 +1 收起 理由
多多小钱 + 1 精品文章
我去年买了4个表 + 2 + 1 换桥完美亮机,谢谢!!
不忘晴天 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
因特电脑 + 1 老司机!双击666+关注.....
晴天·雨天 + 1 + 1 都是白开水,装什么优乐美
发表于 2017-8-5 09:32:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
论坛BIOS质量参差不齐,遇到好的果断顶起来
是啊,下了3个,一个都不能用,还以为我判断错了,吓人  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-4 18:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机器还在卖呢 我店里面 不在质保期吗?
是在保的,才1年多,但客户要修,等着用  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:23
发表于 2017-8-4 19:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸吗?新机器,没图纸,好难修啊
发表于 2017-8-4 20:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么新的机器也要修,只要能修好就硬道理,也说明了个问题还是花钱的可靠。呵呵。
发表于 2017-8-5 05:53:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在保修的我都不整,客户现在都是翻脸不认人。除非着急他非让你修才弄要不真赔钱,修亮了没事修不亮转眼就变
同行拿过来的,确定过几次,一定要修,还好只是BIOS问题,不然也能搞  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:25
发表于 2017-8-5 10:23:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是在保的,才1年多,但客户要修,等着用
发表于 2017-8-5 10:25:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-8-5 10:26:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-8-10 10:38:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷完即亮  谢谢啦。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-15 14:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥短路【SR2C4】,换桥后开机0.34,论坛下了其他的一个样子,这个确定可以亮机,已加分,谢谢
发表于 2017-9-6 16:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的机器刷完了可以正常进系统用,就是有线无线网卡都找不到,没有人遇到我一样的问题吗?没道理两个网卡同时坏吧?第一次修,正常使用坏的。
我的也是 认不到网卡纠结安装了几个系统 。。。  详情 回复 发表于 2018-6-12 15:41
发表于 2017-9-13 11:45:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷完不加电了,这个BIOS有问题吧,我原来的电流调到1A多不亮机,版号和楼主你的一模一样
发表于 2017-10-7 15:14:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有个进水的现在过孔断线了   掏了还是焊不上  不知有没有图纸
发表于 2017-11-1 16:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我在论坛刷了一个网卡 什么都没有,机器正常亮,就是上不了网,有没有遇到的啊
发表于 2017-12-9 16:25:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我刷了好几个了 都不亮 电流上不去  希望这个可以
发表于 2017-12-9 16:38:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个可以用 亮机快  多谢楼主分享  我刷了好几个都不行
直接用原来的bios刷吗  详情 回复 发表于 2018-2-3 16:33
发表于 2017-12-14 11:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
解决了吗 我的和你一样的  详情 回复 发表于 2018-2-3 16:34
发表于 2018-1-5 19:09:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个机器还在卖呢 我店里面 不在质保期吗????????????????
发表于 2018-1-17 15:10:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷完就亮,两个网络都认不到,换WIN10试下。才来回评,顶个
换个 系统 网卡能用吗?  详情 回复 发表于 2018-3-16 18:48
