查看: 3056|回复: 6
苹果A1370奇怪的掉电维修
发表于 2017-8-4 16:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
苹果A1370奇怪的掉电维修(清晰的图片在下面,不太会传图片,还再研究中,论坛也没人教一下怎样发帖排列图片,我就是弄不好将就着看吧。)
一台A1370进系统到桌面就掉电。接着就是连续自动开机到白屏然后黑屏反复如此。拔掉电池和电源过十几分钟在开机又可以点亮进系统,进系统又会马上掉电。然后在开机就不亮了,电流0.17-0.22 不亮时测CPU无供电。但是拔掉电源电池重复以上动作又可以开机进系统,进系统又掉电,如此反复。
就按CPU无供电检修吧,检测不亮机时CPUIMVP_VR_ON信号没有,
CPUIMVP_VR_ON信号由ALL_SYS_PWRGD转换来的
测这个信号不正常,顺藤摸瓜查到P1V8S0_PGOOD这个信号没有,原来是这个=P1V8S0_EN信号不正常。
结果发现U7720严重腐蚀,EN信号脚已腐蚀的几乎断线,
清洗后铜皮完全断开了,重新焊接芯片,
飞线U77205脚的EN
号线,测试机器 正常工作。
最后亮机图
这个机子掉电故障论坛一搜一大堆,就是没有和我的一样的,发上来供大家参考。
A1370 820-3024-B.rar
1.71 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸和点位
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
lovefujie + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-4 17:08:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,有图纸就是好,没把图纸传上来。。。
发表于 2017-8-4 17:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错,楼主心细,有图和点位修起来得心应手
发表于 2017-8-4 17:46:48 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你这不是通病,出现同样的故障率不高,已评分支持。
发表于 2017-8-4 17:54:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
进水了    吧
发表于 2017-8-4 18:46:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢楼主的这个帖子我刚好要修一台这样的机
发表于 2017-8-4 22:07:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图片上传在编辑的时候选择插入
之后再排版就可以了
案列写的不错加分了
