查看: 1634|回复: 0
[MACBOOK]
二修进水A1466 820-3437-A时而有光无显,时而进系统触摸板键盘失效
发表于 2017-8-4 15:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
苹果A1466 820-3437-A 进水二修触摸键盘失效
同行送修苹果AIR本,拆开外壳发现进水痕迹不是很明显,但有动过芯片,有的地方残余焊油很多,清洗全板后烘干冷却,插上稳压电源自动触发开机,(因为我把电池拔了,此机没有电池会自动触发)屏幕一直有光就是没用图像显示,按键盘现在启动设备没反应,重新关机再开机发现自动进入win7界面,不过感觉有点缓慢进入桌面,触摸板和键盘任何键均没反应,检测键盘接口J4800电压,发现11脚电压3.09V,此电压来自Q4860的D极,由S极转换过来,G极高电平导通由4代单U送出的LPIO信号,这时测得G极电压3.38V正常,D极只有2.9V,此信号由PP3V3_S3经100K电阻上拉,这时测得PP3V3_S3电压不正常,PP3V3_S3由U8010把PP3V3_S5转换过来,U8010是一个6脚玻璃芯片,开启脚C2有高电平开启信号,吹下U8010发现C2脚焊盘断线,补上焊盘后把U8010装上开机,PP3V3_S3送出正常,键盘接口J4800 11脚电压3.38V正常,装上主板试机进系统一切正常,此机修复!
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
