查看: 7708|回复: 42
联想y470 不认独立显卡
发表于 2017-8-4 14:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想y470 版号LA-6884P ,客户拿来说是不认独立显卡,拆机测显卡供电隔离管u11 ,这个是通病坏的比较多,测u11 g极有高电平,但是1.5v 过不来,更换u11,测试1.5v 过来了。想进系统看看发现有密码,因为是同行拿来的机器我让他问客户密码 问了2个密码都不对,那就用pe自带工具绕过密码,但是bios 也有密码,cmos放电密码还有,因为这款机器没有单独的安全芯片, 所以刷bios试试,刷过后开机 进bios 密码没有了,绕过开密码看设备管理器独显识别正常。
发表于 2017-8-4 14:47:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这机器不能用基本都是供电问题多,先查查独显供电
发表于 2017-8-4 14:48:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接用导线连接 去掉芯片  。直接用导线连接 去掉芯片  直接用导线连接 去掉芯片
发表于 2017-8-4 14:56:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Y470有集显的少,  不认独显是不是不亮机啊
发表于 2017-8-4 14:58:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡供电隔离管u11 坏,电压过不来,通病
发表于 2017-8-4 15:22:38 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个芯片直接连接起来就行啊.......................
发表于 2017-8-4 15:41:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人懒的时候都是直接飞条线,捂脸~捂脸
发表于 2017-8-4 22:04:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
U11的故障也属于通病故障了
发表于 2017-8-25 09:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想的好多机器都有通病,可能是设计不合理
发表于 2017-8-25 09:45:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-8-25 09:46:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我这修二修机的就很少遇到这秒杀好事
发表于 2017-8-30 14:36:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是通病。。。。。学习了。。。
发表于 2017-8-30 14:49:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电没过来  捡到死鱼了
发表于 2017-8-30 15:05:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修到 u11坏的 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-30 15:12:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器认不到独显已经死通病了 就是管子没导通我修的时候就是直接一坨锡搭上去
发表于 2017-8-30 15:49:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
y470 1.5v貌似 是同病 遇到几台了
发表于 2017-8-30 15:56:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能用一条线解决的事,绝对不会用第二条
发表于 2017-8-30 16:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS然后看下有没供电和是不是缺电压
发表于 2017-8-30 16:03:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡供电隔离管u11 坏   基本上是通病
发表于 2017-8-30 16:28:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习一下各位的经验
