楼主: 想你爱你
谁帮我看看啊所有的电压我都标出来了,就是不出PWM 高手帮我分析下
发表于 2017-8-4 16:30:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同求  等 结果
发表于 2017-8-4 16:31:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是BIOS的问题   这个机器不是U6爱出问题引起掉电吗?
发表于 2017-8-4 16:36:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想你爱你 发表于 2017-8-4 16:01
VSSSENSE   这个电压0V正常吗  对地阻值6欧
这个是cpu反馈电压,不出供电的话没有电压的,vboot脚的电阻去掉是否出cpu电压,
去掉BOOT的电阻出cpu电压了1.3V 能上CPU测试吗  详情 回复 发表于 2017-8-4 17:01
发表于 2017-8-4 16:40:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
条件不完全满足,再回去查查看
发表于 2017-8-4 16:47:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
测下对地短路不,,另外换个CPU。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 16:53:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对地阻值很小 但是 不短路               已换过CPU
发表于 2017-8-4 16:54:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主把这个芯片多换两个,只有一个是好的!
发表于 2017-8-4 17:01:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-8-4 17:02:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上CPU直接1.3  1.4  1.5     不会吧U烧坏吧
发表于 2017-8-4 17:05:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没刷个bios试下。刷一下有意想不到的效果。
发表于 2017-8-4 17:09:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个去BOOT出CPU供电,说明PWM电路没问题,还是供电芯片的问题。呵呵
好的 我去定芯片 换了再试试 这不合算个板子交换要240  详情 回复 发表于 2017-8-4 17:53
发表于 2017-8-4 17:30:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最烦的就是碰到这种问题 不好解决
发表于 2017-8-4 17:41:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种芯片是这样的,真习不好修,
发表于 2017-8-4 17:52:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我定了三个芯片回来   有结果了我来说一声
发表于 2017-8-4 17:53:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-4 17:53:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再换一个试试看一哦下...............
发表于 2017-8-4 17:58:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主修好没有,我也遇见一台这个问题
发表于 2017-8-4 18:00:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定是CPU电没出来吗     不是集显供电
发表于 2017-8-4 18:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大头成全 发表于 2017-8-4 15:09
楼主把这个芯片多换两个,我试过买了五个芯片只有一个是好的!
不是你换第五个好,是没焊好,芯片大,脚多,不好焊,
发表于 2017-8-4 18:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
碰到这样的 直接放弃 没办法 时间成本比较高
