查看: 3157|回复: 57
谁帮我看看啊所有的电压我都标出来了,就是不出PWM 高手帮我分析下
发表于 2017-8-4 14:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想E431无CPU供电 电压到0.9--0.8 掉电,CPU供电芯片是NCP6132A,10脚18V正常,1脚5V,4脚EN开启信号3.3V,5、6、7SVID都是1.02V,但PWM就是不工作,换过CPU和这个供电芯片,还是一样,不知道这个芯片什么条件下开启PWM?
发表于 2017-8-4 15:13:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
NCP开头的这种CPU供电芯片真恶心,我碰到好几个台式机主板用的这种芯片都是不出CPU供电,条件都满足,都没修好,
是啊 愁死了  详情 回复 发表于 2017-8-4 15:50
发表于 2017-8-4 14:36:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以看一下休眠信号,仔细检查一遍各引脚
我看下等会报数据  详情 回复 发表于 2017-8-4 14:43
发表于 2017-8-4 14:43:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
啥也不懂的年纪 发表于 2017-8-4 14:36
可以看一下休眠信号,仔细检查一遍各引脚
我看下等会报数据
发表于 2017-8-4 15:06:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
休眠信号有
发表于 2017-8-4 15:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主把这个芯片多换两个,我试过买了五个芯片只有一个是好的!
不是你换第五个好,是没焊好,芯片大,脚多,不好焊,  详情 回复 发表于 2017-8-4 18:01
这个是我拆机的  详情 回复 发表于 2017-8-4 15:50
发表于 2017-8-4 15:20:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1脚5V  2脚5  3脚0   4脚3.3  5脚1.2    6脚1.2   7脚1.2   8脚0   9脚2   10脚19
11脚0.9   12脚0   13脚0  14脚0   15脚12
发表于 2017-8-4 15:25:10 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看条件是可以出cpu了,这个我也无从下手啊
发表于 2017-8-4 15:30:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
16脚1.2  17脚1.2   18脚0  19脚0 20脚0  21脚0 22脚0  23脚0  24脚0   25脚10
26脚0  27脚0  28脚1.2  29脚5  30脚0
发表于 2017-8-4 15:31:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
条件不完全满足,再回去查查看,有示波器吗
有示波器 查哪块?  详情 回复 发表于 2017-8-4 15:49
发表于 2017-8-4 15:39:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
31脚4.2   32脚----35脚0   36脚4.5   37---39脚0   40脚4.2
41脚---43脚0   44脚4.2  45脚0
发表于 2017-8-4 15:44:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
46脚1.7   47脚0  48脚5   49-55脚0   56脚1.7   57脚1.7  58脚1.7   59脚0  60脚0
发表于 2017-8-4 15:49:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有示波器  查哪块?
发表于 2017-8-4 15:50:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是我拆机的
发表于 2017-8-4 15:50:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
张顺峰 发表于 2017-8-4 15:13
NCP开头的这种CPU供电芯片真恶心,我碰到好几个台式机主板用的这种芯片都是不出CPU供电,条件都满足,都没 ...
是啊    愁死了
发表于 2017-8-4 16:01:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VSSSENSE   这个电压0V正常吗  对地阻值6欧
这个是cpu反馈电压,不出供电的话没有电压的,vboot脚的电阻去掉是否出cpu电压,  详情 回复 发表于 2017-8-4 16:36
发表于 2017-8-4 16:11:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题都不好修的,实在没办法就干桥了
发表于 2017-8-4 16:14:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灌胶的不太想直接干
发表于 2017-8-4 16:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器  查哪块?         。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 16:24:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种问题都不好修的,实在没办法就干桥了
