查看: 2173|回复: 6
插电0.02A,不上电。
发表于 2017-8-4 11:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
测PP3V42_G3H、PP3V3_S5已经产生,两个SUS电压没有。   PM_SUS_EN没产生,查与门U7940的两个输入信号,PM_SLP_SUS_L有+3V,正常;但SMC_BATLOW_L无+3V。        更换SMC无效。   检查充放电管理芯片U7000的工作条件(U7000此前已因AD灯不亮故障被更换过),发现DCIN(+16V)电流检测电路上的2个10Ω电阻R7021、R7022烧毁,更换后SMC_BATLOW_L起来了。   故障修复。
发表于 2020-5-21 21:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了 我的哥
发表于 2017-8-4 12:55:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个一开始就是那两个电阻引起的吧
发表于 2017-8-4 21:39:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次发案列最好说下机器型号或者版号
发表于 2017-8-5 16:05:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼上说得对不说型号也不知道这是啥机的修理方式
发表于 2021-2-20 17:41:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享嘻嘻。
发表于 2021-2-20 19:49:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主啊,提供厂牌和型号,就给您加分!
