查看: 1908|回复: 9
华硕K550V 板号X550CC 搞不懂了
发表于 2017-8-4 10:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
华硕K550V 板号X550CC R2.0    此机原故障为0.82A-0.9A 跳变 不亮机,,基本刷完本论坛的BIOS,淘宝也买了两个BIOS刷上还是0.82-0.9A。反复跳变。中间屏蔽过内存,也是一样。只有一个X550VCAS工厂程序的BIOS ,刷上电流0.98A 跳变,此时强行拉屏供电和背光开启, 正常使用,,但是半小时准时关机, 提取原机ME,合并到此BIOS, 还是一样半小时关机,,到底还是BIOS问题,还是其他问题,,各位支个招,谢谢了 。。
发表于 2017-8-4 11:39:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种机器BIOS 坏的比较多 。。。
问题是刷了N 个BIOS了, 就只有一个BIOS,刷了后能正常使用,只是半小时关机。  详情 回复 发表于 2017-8-4 14:22
发表于 2017-8-4 14:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
志诚本本维修 发表于 2017-8-4 11:39
这种机器BIOS 坏的比较多 。。。
发表于 2017-8-4 14:51:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些机器基本都是刷 BIOS 解决的吧
发表于 2017-8-4 21:30:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器的BIOS有原厂的  刷完不行就查别的地方就好
发表于 2017-8-4 21:37:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果刷过对应的原厂程序还不行 那应该是硬件故障了
发表于 2017-8-5 14:22:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
考虑显卡,和温控,找个差不多的料板,换个温控
发表于 2017-8-5 14:28:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
继续刷  华硕的就是这样 原来有个K42也是这样 BIOS都刷了N个了  最后在同行那里去搞了个 OK了
发表于 2017-8-5 14:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
半小时掉电。。。估计还是bios有问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 14:39:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是bios的问题,去马云家买一个试一下
