查看: 2735|回复: 8
[一体机]
联想C200一体机版号CIPTS V2.2掉电保护维修
发表于 2017-8-4 01:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
联想C200一体机版号CIPTS V2.2掉电保护维修,故障开机掉电保护,试了好几次,开始以为主板问题,想想也不可能,因为屏幕会亮一会,于是上论坛查了下,有个帖子说屏幕灯管问题会引起掉电保护,于是拆机接正常灯管试机,正常进到系统桌面,于是拆屏改LED灯条,本来是想换灯管的毕竟省钱嘛,谁知有一条灯管把一角烧糊了,不想整它了麻烦,无奈只好换LED的了,还好不要改线路,直接对着图纸改下排线针位就好。
发表于 2017-8-4 03:42:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能收上价格的话 改led是一劳永逸的事
发表于 2017-8-4 08:20:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉这种横流条质量一般。不知道能用多久啊
发表于 2017-8-4 08:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在led的质量也是一般啊,我改的客户坏过。
发表于 2017-8-4 09:34:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种通用的灯条和恒流条压根就不考虑散热,反正比灯管耐用些
发表于 2017-8-4 11:01:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
改LED 亮度太刺眼,估计我用的灯不好
发表于 2017-8-4 13:14:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害厉害学习了学习了
发表于 2017-8-5 12:27:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要利润能到位,改什么都行。
发表于 2017-8-5 12:43:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款机子换灯管 我都换不知N台了都是打火把胶壳烧黑了、
