查看: 2489|回复: 19
K660D-I5 D2 不触发维修
发表于 2017-8-3 23:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障为插可调电源电流显示0.0027,按开关不触发,维修过程往下看:
1、测量公共点电压19V正常。
2、测量3.3V/5V都没有,电感对地阻值正常。测PU9第6脚3.3V线性输出只有0.45V,线性对地不短。
3、测PU9供电、线性开启全部正常,换PU9芯片3.3V线性正常。按开机键还是不触发。
4、查EC待机供电(AVCC、VSTBY)正常。
5、测量EC复位EC_WRST 3.3v正常,这个EC没有外置时钟。
6、EC有待机供电和复位该读取BIOS了,示波器测BIOS片选、输入、输出、和时钟都有。
7、ACIN和LID_EC#正常,测DNBSWON#信号0V。到这边算是找到原因了,正常情况下按下开关NBSWON1#会拉低DNBSWON#,所以触发之前DNBSWON#信号要为高电平。DNBSWON#信号由+3VS5通过R306上拉,往下接着查+3VS5来源。
8、继续转到3.3V待机供电芯片这边了,+3VS5电压由PU9输出,测13脚开启信号S5_ON为0V,S5_ON信号由EC发出。当EC供电、复位都满足了,适配器检测也正常了还不发出S5_ON,怀疑EC程序有问题,EC读的是4M_BIOS里面的程序,于是取下BIOS网上下载了一个刷上之后;插可调电源待机电流0.0086过几秒跳到0.0027,按开机键直接触发上电。(EC没发出S5_ON,原因BIOS内容错误,EC读到的BIOS有问题,无法正常配置脚位)
维修到此结束,机器已经装好拿走了,图片就没法拍了,下次维修争取吧维修过程和抓到的波形也传上来。这次就先这样了吧。。。
有分尽管加不要客气啦。。
参与人数 4下载分 +4 +2 收起 理由
标签壁纸 + 1 老司机!双击666+关注.....
mzvihv + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
pyjincheng + 1 老司机!双击666+关注.....
WJ123AASS + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-3 23:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的十分清楚!长知识了··顶起·····
发表于 2017-8-3 23:59:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有图有真相很不错,楼主的理论学的很不错,分析的也挺到位的,感谢楼主的分享。
发表于 2017-8-4 00:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷个bios就秒杀的故障  还好不是刷了bios也不行的  要不有的折腾了
换个3 V的待机芯片,刷了BIOS。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-4 00:28
发表于 2017-8-4 00:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-8-4 00:49:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                    现在很多机子都要读取程序后才能触发的
发表于 2017-8-4 00:55:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不错 看了遍 重新复习一遍开机电
发表于 2017-8-4 01:42:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的机器奇葩问题还是比较多的  修机不容易加分了
发表于 2017-8-4 09:11:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在的问题不号修了。。有时候非常麻烦。
发表于 2017-8-4 09:26:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
稳稳的 一步一步   想说你太有心了   排好版 放上来 很有心
发表于 2017-8-4 10:01:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写的好详细   加分
发表于 2017-8-4 10:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享。分析的很清楚。
发表于 2017-8-4 18:05:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主写的真不错,文笔好,技术理论扎实
发表于 2017-8-4 21:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错不错···思路明确···是ecBIOS的问题 呀·
发表于 2017-8-4 21:42:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看完还以为是BIOS 故障  在看一遍2个故障  待机电压不正常  BIOS 程序也坏了
发表于 2017-8-4 21:50:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片坏   BIOS坏
发表于 2017-8-4 22:03:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主分析的很到位的,感谢楼主的分享。
发表于 2017-8-4 22:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC带程序的话,也隔屁了,,,不过最终还是可以解决,,,,当然,EC 自带程序的机器,也一般不会出现这个故障,嘿嘿,,,
发表于 2017-8-4 22:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这款机器 出现不触发  拆机检测  整个板子没有异样  首先 两个 BIOS  都刷掉   基本都能好 神舟大部分 机器都喜欢 坏BIOS 程序
发表于 2017-8-4 22:27:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在的机器不好修炼了,楼主可以
