查看: 6506|回复: 33
联想 LENOVO Erazer Y40-70 显卡驱动不上
发表于 2017-8-3 18:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想 LENOVO Erazer Y40-70  笔记本
原故障 驱动独显 会蓝屏
换显卡芯片后 开机显示LOGO后 掉电
查+MEM_GFX 显存供电短路
看论坛上有这个案例 这个本子 加焊或更换显卡芯片很容易造成显存芯片坏
可怜的是8个显存芯片 拆到最后一个才找到短路的显存 我能怎么办 我也很无奈
心情不好  不想植球 直接买了8个同型号显存
全部焊上去后 开机过LOGO 不掉电了
接硬盘进系统 不蓝屏了  不过显卡驱动打感叹号!!!!
换个系统 win7 win10 装了也都 一样
查供电  这个+MEM_GFX  无电压
直接拆了Q15
+MEM_GFX 有1.5V了
满心欢喜 装机进系统 故障依旧 MMP
心好累
求大神指点此故障应该怎么去修
发表于 2017-8-3 18:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡驱动打感叹号。一般有四种。一种是显卡缺电压。一种是显卡复位坏。一种是显卡坏。还有是显存还坏
查了下GPU_RST# 有3.3V 这是正常的吧  详情 回复 发表于 2017-8-3 21:51
电压有 显卡新换的 芯片贵啊 不想再换 显存也全换 显卡复位没查。。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 19:23
发表于 2017-8-3 18:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你也太惨了吧,话说显存短路烧机烧不出来吗!?
我也试过烧机 5A不发烫的!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-3 19:25
发表于 2017-8-3 19:05:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硅脂涂得不少啊,哈哈哈,哪里都是的
发表于 2017-8-3 19:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡驱动打不上这个故障率相当高了  还不好修
是啊 版主一定修复过种故障 给个思路吧  详情 回复 发表于 2017-8-3 21:52
发表于 2017-8-3 19:23:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-3 19:25:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也试过烧机 5A不发烫的!!!!
发表于 2017-8-3 21:51:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-3 21:52:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊   版主一定修复过种故障 给个思路吧
这种问题 要查的就多了 显卡的各大小供电 复位 还有显存的 都要查  详情 回复 发表于 2017-8-4 00:23
发表于 2017-8-3 21:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-8-4 00:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
饭盒93 发表于 2017-8-3 21:52
是啊   版主一定修复过种故障 给个思路吧
发表于 2017-8-4 00:59:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                      这个难搞,上次有台没修好
发表于 2017-8-4 01:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题是最TMD头痛的  有个一两台没有搞好过
发表于 2017-8-9 08:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台一样的Y40-70,原故障独显驱动一打就蓝屏,ATikmpag.sys报错,独显、BIOS、换了3个显存都还是一样的现象
发表于 2017-8-9 08:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
8 个显存  也挺麻烦的了
发表于 2017-8-9 10:27:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  楼主, 我佩服你,8个现存,要人搞啊
发表于 2017-8-9 10:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过  没思路      最讨厌这种机器了  都是事   还麻烦
发表于 2017-8-9 10:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修好了  一定要分享给我 们经验啊
发表于 2017-8-9 10:36:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2楼回答的非常好。
发表于 2017-8-9 10:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主 你知道 你的这种 硅脂 是导电的吗  在上硅脂前  底下贴下胶布    把原来没坏的显存颗粒  植锡球  焊回去 只换掉短路的 那一个  然后 再重新测试下
