查看: 1242|回复: 4
51225待机问题请教下。
发表于 2017-8-3 16:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个51225的线性,是一通电。就会自动产生3  5v线性的吧。
然后我这个芯片只有3v线性。没有5v。请教下,这个芯片是一通电就自动产生3 5v线性的对吧。
为啥,我换掉芯片,还是5v线性没有?(我给线路后记的给断开了。)
我补充下,我把3v的线性断开。是正常的有3v。如果连接上去了。然后这里的3v线性就变成了1.多v。  5v线性也会出来。电压在10V左右。芯片换过。待机还要查什么?ECl是料板拆的。
请教下:待机芯片线性的问题,线性后级连接上,芯片会发烫。线性的对地正常。现在打算去拆ec。可这个戴尔的机器,如果拆了ec。保护隔离都不过······求思路。
发表于 2017-8-3 16:51:59 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
5V对地是不是短路了,,,,,,,
发表于 2017-8-3 16:53:08 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
你可以在线性5V上接上5V电压看看有没有短路
发表于 2017-8-3 19:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线性电流一般超过100ma就会发烫,换过芯片还这样,一般还是后极问题
发表于 2017-8-3 20:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5V线性居然变成10V,后级会不会烧了,烧断了?没短路
