查看: 6670|回复: 52
联想k29风扇报错,风扇转的呼呼的,报错关机,郁闷。
发表于 2017-8-3 12:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想昭阳k29开机显示风扇错误,但是风扇转的很正常,刷了BIOS,不报错了,但是第二天又报错了,手头有个e49的风扇换上也是报错。有遇到过这个情况的吗
发表于 2017-8-3 13:00:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查下温控芯片。。。
这个也和温控有关吗,,,我有点晕了  详情 回复 发表于 2017-8-3 13:12
发表于 2017-8-3 13:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
H55 发表于 2017-8-3 13:00
检查下温控芯片。。。
这个也和温控有关吗,,,我有点晕了
H55
没看见上面的英语啊???? 0271 CMOS 设置错误。时间不对, 下面那排英语 说 温控错误。。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 13:16
发表于 2017-8-3 13:16:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
amdkgd 发表于 2017-8-3 13:12
这个也和温控有关吗,,,我有点晕了
怎么解决这个问题 。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 13:25
发表于 2017-8-3 13:25:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-8-3 14:12:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
供电正常吗 检测信号那些 仔细查查
发表于 2017-8-3 14:18:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对温控芯片 还有风扇检查信号 问题可能就在BIOS芯片附近的
发表于 2017-8-3 15:07:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
报错的时候按ESC能进系统吗看样子是时间保存不了吧
发表于 2017-8-3 15:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个报错是说温度传感器错误,这个机器有个毛病,温控芯片在触板的边上,特别容易进水,撕开,贴纸看看,先换个温控芯片在说
发表于 2017-8-3 15:41:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2017-8-3 15:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主要还是查温控是重点。。这机器我之前遇到过一台换风扇好了。。
发表于 2017-8-3 16:57:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
温控芯片 还有风扇检查信号 {:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-8-3 17:51:27 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
静态打一下温控芯上总线的对地值,应该两个都是 SMDAT  、SMCLK700左右吧看一下你那个啥情况、参考本人发的一个类似问题的贴,也许可以解决。
发表于 2017-8-3 20:37:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  检测 出问题也会哇
发表于 2017-8-3 21:47:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排除风扇问题 查下风扇检测系相关线路
发表于 2017-8-4 07:50:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想的最好是先换一下一模一样的风扇试试看,不行的话就查一下风扇相关电路
发表于 2017-8-4 08:47:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先断电 测一下温控 系统管理总线的对地值,跑下线路通断,再一个是显卡也会引起 温度报错,断开显卡系统管理总线 ,判断是否是显卡引起的温度传感报错
发表于 2017-8-4 08:53:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还是温控报错,这个芯片好像在触摸板旁边吧,我之前修过这个问题,
发表于 2017-8-4 09:04:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该查一下风扇的反馈信号,或者换个风扇试试!
发表于 2017-8-4 09:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参考我以前发的帖子你看看参考我以前发的帖子你看看
