查看: 3713|回复: 20
DELL 7420 进不去BIOS
发表于 2017-8-3 11:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
DELL 7420 进去BIOS, BIOS 在系统里已经刷了,请问还有什么原因会导致进不去BIOS,还是必须拆机刷BIOS
发表于 2017-8-3 11:17:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个要拆机刷不要怕麻烦,关键是省心。
发表于 2017-8-3 11:25:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆机 吧 ,别怕麻烦,这样可能走的弯路更多
发表于 2017-8-3 11:46:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在的机器越来越古怪了  好多换过桥要刷程序的
发表于 2017-8-3 13:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你可以试度WIN刷刷看,,,,,,成功率不是很高  失败了还是要折机的
发表于 2017-8-3 15:22:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看下键盘是不是坏了,还有是不是要加攻能键的。
发表于 2017-8-3 15:26:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把硬盘拆下来试过吗? 试过的的话,就拆机刷一下吧,WIN下刷写BIOS不一定能解决问题
发表于 2017-8-3 15:28:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆机来的快       换硬盘内存 试试
发表于 2017-8-3 15:36:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
            键盘有问题也会进不去啊。
发表于 2017-8-3 15:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有啥特殊按键之类的,现在联想有些机器进BIOS都只能按那个拯救键
发表于 2017-8-3 15:59:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
键盘是好的不,换个USB键盘先。。。。。。。。。
发表于 2017-8-3 21:47:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆机用编程器刷写下BIOS试试
发表于 2017-8-4 07:51:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好是编程器里刷一下BIOS程序试试看
发表于 2017-8-4 17:39:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
拆机刷BIOS好了,但是原来的系统进不去了,原来的事WIN10系统,是BIOS版本的问题吗
发表于 2017-8-4 17:40:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
原来是UEFI格式,但是我刷完BIOS找不到UEFI那个选项了
发表于 2017-8-4 17:45:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统是win10吧,要关闭快速启动才能进BIOS的
发表于 2017-8-4 17:47:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先看看  键盘f2 是好的吗
发表于 2017-8-4 17:52:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
刷个BIOS试试先
发表于 2017-8-25 12:39:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
拆机  刷吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-25 13:39:26 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
拆机吧,在线刷我觉得更麻烦。还是拆机好
