查看: 4328|回复: 51
Y450不开机维修
发表于 2017-8-3 10:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
接了台Y450的机器
板号为:daokl1mb8go  rev:g
待机0.006  正常 按开关 电流升到0.03掉电
[url=]图片[/url]
记得这机子有通病  直接在论坛看
说显卡小板上的PQ1容易坏 按照方法  DS直接短接
在测试  电流从0.006跳变到0.13  停留有个4s左右  才能跳变到1.n多掉电
看电流貌似正常 机子就是不亮
果断刷bios   刷完之后  照旧
纳闷了 有点怀疑显卡是不是坏了
刚好下午了到回家时间了  第二天再整
早上来  想着在换个bios试试 不行的话在收拾显卡
结果 很惊喜 欧了  还好没有动显卡
本人帖子   技术都不高  有不对的地方  望高手不要笑话
[url=]图片[/url]
附上ok  的bios  bios文件是2.04M  比原机器上的大一点   [url=]附件[/url]
Y450 板号:daokl1mb8go 独显 3代内存.rar
1.27 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
qq311231 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-3 10:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
以后碰到这种问题我有思路聊,路过,学习
发表于 2017-8-3 10:58:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
保护隔离出问题 BIOS 也坏了 这几率有点小
这个不是保护隔离 是显卡供电板的小故障   详情 回复 发表于 2017-8-3 21:49
发表于 2017-8-3 11:12:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习学习
珍惜账号 回帖请勿灌水 警告下下次发现禁言!  详情 回复 发表于 2017-8-3 21:50
发表于 2017-8-3 11:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习到了很多了  感谢楼主贴
发表于 2017-8-3 12:03:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习到了很多了  感谢楼主贴
发表于 2017-8-3 12:21:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
Y450 BIOS坏的我还一次都没有遇到过,况且还是芯片坏了,问下楼主这个BIOS坏的很多吗?
也是第一次修到这个机子 bios坏的不知道多不 看论坛里面好像说bios坏的不多  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:49
发表于 2017-8-3 12:42:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以后碰到这种问题我有思路聊,路过,学习
发表于 2017-8-3 13:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
隔离和B一起坏,,,很难看到
是啊 同时坏了 把我都整闷了 差一点酒吧故障扩大了  详情 回复 发表于 2017-8-3 14:51
发表于 2017-8-3 14:49:44 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看论坛里面好像说bios坏的不多
发表于 2017-8-3 14:51:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
amdkgd 发表于 2017-8-3 13:20
隔离和B一起坏,,,很难看到
这种几个故障点的就很怕返修。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 16:05
发表于 2017-8-3 15:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这机器BIOS  换的真是多。。。。。
发表于 2017-8-3 15:31:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机子我修的多还是PQ1   8116l  还有供电电感后面那电容容易坏
发表于 2017-8-3 15:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器现在修得也是越来越少了,以前修得多,显卡,电源头,南桥,小板都容易出问题
发表于 2017-8-3 16:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-8-3 16:29:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢分享,路过学习了、、、、、、
发表于 2017-8-3 16:33:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想的机器好多都是bios坏的  这种机器bios也挺爱坏的  一般都是刚显示logo就掉电   那直接刷bios就好
发表于 2017-8-3 16:48:28 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这么老的机器,修好也收不了客户多钱吧
发表于 2017-8-3 16:58:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习学习     {:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-8-3 17:02:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好简洁,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
