查看: 1198|回复: 7
卯在壳上的键盘如何拆装
发表于 2017-8-3 09:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  这一年碰到好多键盘卯在C壳上。拆装很难。想求助下各位是如何换新的键盘上去的
发表于 2017-8-3 09:47:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
烙铁慢慢烫,然后再烫回去。换C壳没钱挣
发表于 2017-8-3 09:49:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我一般都是直接往起翘, 换上新的上去在拿烙铁烫回去,有的会掉主板上上固定住基本没啥问题
发表于 2017-8-3 09:53:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接用力一般就OK 新键盘再用洛铁烫
发表于 2017-8-3 09:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先用刀片一个一个点翘下来  换键盘之后用烙铁一个点一个点烫回去
发表于 2017-8-3 10:04:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2017-8-3 21:15:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新型本子更多都是这种结构  一般都是用烙铁烫开
发表于 2017-8-3 21:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是华硕的,先把光驱位的铁片小心取掉,不变形,然后把键盘干净利落地一把暴力扯掉,装上键盘后,用烙铁再烙好,一定要注意绝缘胶纸要装上,有客户没装,直接把机子烧了
