查看: 5421|回复: 60
联想S405不触发维修
发表于 2017-8-2 21:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障为不触发:机器插可调电源,电流显示0.0135,测量3.3V/5V线性有,3.3V/5V主供电没有。
1、测量开关排线接口JPWR1,第2脚3.3V正常,第3脚0V,其他的脚就没测量了。
2、测量第三3脚LID_SW#信号对地阻值7欧姆,明显短路了。LID_SW#信号通过R344上拉,和EC直连。
3、拆EC测量LID_SW#信号对地阻值正常,然后找个新的KB9012-A3刷上程序,焊上新刷好的EC,测试LID_SW#信号对地阻值正常,插电LID_SW#信号3.3V正常。
4、万用表打到二极管档划JPWR1直接开机,到这一步感觉已经好了,装机插电按下开关发现不触发了,在拆下主板通电万用表划JPWR1接口,还能上电。
5、把开关拆掉链接主板上通电按开关没反应,测量JPWR1接口2 3 4 5脚都没电压,仔细看看开关上面有个三脚感应元件,直接拆掉,插电按开机键正常开机,维修到此结束。亮机图明天补上。
亮机图附上:
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
qq311231 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-2 22:05:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上次修了片不触发  隔离保护过不了    后级短路接地了  也不出现电流拉低   奇葩的仁宝
这是仁宝保护隔离特色啊。就算公共点短路。也不会大电流。  详情 回复 发表于 2017-8-3 10:45
这个就是仁宝的点火回路特色呀 建议了解一下  详情 回复 发表于 2017-8-3 10:35
这个说不上奇葩,短路没有大电流就是仁宝保护隔离的特点。  详情 回复 发表于 2017-8-2 22:09
发表于 2017-8-2 22:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-8-2 22:25:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主的编程器亮了  我这都是买刷好的
发表于 2017-8-2 22:26:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
KB9012这种EC芯片很容易坏,有些显示未充电也是这玩意问题。
发表于 2017-8-2 23:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主用的什么编程器啊。。。。感觉好高端
用的809H,确实比较好用前天刚买的。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-2 23:44
发表于 2017-8-2 23:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
huang8425351 发表于 2017-8-2 23:38
楼主用的什么编程器啊。。。。感觉好高端
发表于 2017-8-2 23:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
809H,确实好用,速度快,支持的也多
发表于 2017-8-3 00:03:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可以直接刷ec的编程器,我是没用过,好高大上
发表于 2017-8-3 00:11:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
809h确实厉害   809f不怎么好使    it85系列的都搞不定
发表于 2017-8-3 08:18:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也遇到过一个 也是开关板上面的一个按键坏了 直接拆掉就好了
发表于 2017-8-3 08:34:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在联想主板的奇葩问题,也是很多的。支持一下楼主的维修经验!
发表于 2017-8-3 08:58:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样是不是就不能合盖休眠了?
发表于 2017-8-3 09:49:11 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
是哪里短路了啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,
不是短路,主要问题就是EC坏了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:51
发表于 2017-8-3 09:51:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-3 09:53:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不错思路很清、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-8-3 09:57:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会就是休眠快关坏啊
EC和休眠开关都坏了。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-3 10:28
发表于 2017-8-3 10:28:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,学习了,楼主技术牛…………………………………………………………
发表于 2017-8-3 10:28:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1226143370 发表于 2017-8-3 09:57
会不会就是休眠快关坏啊
发表于 2017-8-3 10:33:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC的程序怎么刷啊,都是买剪板换
