查看: 4849|回复: 2
苹果 A1502 开机正常不充电
发表于 2017-8-2 20:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
          同行送来一台 苹果的 A1502   说能开机不充电   我接来机子一试  开都开不起来   客户说电池用完了     我单用电源开机也不行   马上去网上找通病  有人说是电池 问题    有的说电池接口洗下   有的说充电芯片问题  等等  刷了BIOS  也不行    订个 电池试试  装上可以开机了   电源接还是不亮   进系统一看*脏话*  还是显示未充电   找图纸 查充电芯片    2脚   3脚 供电 检测正常    测下ACOK  也出来了  3.3V    苹果的不懂原理   始终搞不好   问群里说 多换几个 电池   那不是浪费时间吗   刚好手上 三台苹果   对着找问题    发现接头哪里三级管短路的  换了 灯亮了    装机进系统  客户的电池 还是不冲电    把发来的电池安装上就可以了    他大爷了  电池饿死了   主要问题还是接头    ACOK 已经发出  还是不充电    电池也免费给同行了   维修费400元   大家修苹果 价格都是多少    新苹果机子  电池有问题  单插电源开不了机
发表于 2017-8-2 21:01:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有差不多的机子对着修还是要快些
发表于 2019-11-23 17:11:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
A1466不充电的小板坏的比较多,a1502的还没有遇到过
