查看: 2013|回复: 11
[已解决]
ITX-H67SL 1.02 卡LOGO 解决
发表于 2017-8-2 12:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器是个路由器  前段时间卡LOGO 怀疑是BIOS  结果我大兄弟帮我搞了个BIOS【他找厂家发了个BIOS】 一刷OK  马上跳过界面   还好没有去换BGA,任何时候修理都是先排除小件 再考虑主芯片坏 所以BIOS坏也会引起卡界面  主板卡LOGO的 排除了声卡网卡  COM芯片的  可以刷BIOS试试  个人建议
ITX-H67SL 1.2B75SL002.rar
2.24 MB, 下载次数: 324, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-2 15:05:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一块杂牌板usb检测已过,就卡在下一步了,就卡在chenk nvrom那了
拆了声网卡还是那样,估计南桥问题了  详情 回复 发表于 2017-8-3 17:34
你先排除声卡 网卡 然后就是 南桥多一些 特别是公版的主板 容易坏桥 桥都是旧的翻新  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:33
发表于 2017-8-3 05:10:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般碰到主板卡logo也是先软后硬 (先刷BIOS)。。。
发表于 2017-8-3 09:07:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS问题还是好的·我咋就遇到B85 桥坏的卡LOGO 修吗 成本搞 不休吗 可惜
如果是技嘉GA-B85的话 我遇到 双BIOS有个坏了也会 一直卡LOGO 会无限循坏重启  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:30
发表于 2017-8-3 09:11:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那种焊接在主板上的BIOS,你们怎么刷的
只要是BIOS 对于我们维修的来说 有资料都可以刷 你那个拿风枪吹下来 就放编程器 上面刷写 超简单的呢  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:29
发表于 2017-8-3 09:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-3 09:30:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
意思即两个bios拆下同时刷好再装上?我理解的是如果m是好的,b是坏,m会自动修复b,或者反过来。记得有一次我只拆了M擦除内存,装回去。B直接修复M,修复完后自动重启。  详情 回复 发表于 2017-8-4 00:31
发表于 2017-8-3 09:33:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-3 09:51:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修卡LOGO的板,思路是:先摸声卡 网卡。桥。洗CPU座,再刷BIOS(前提有BIOS的情况下),刷了不行,拆声卡,网卡,COM,不行就是桥的
发表于 2017-8-3 17:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了声网卡还是那样,估计南桥问题了
发表于 2017-8-4 00:27:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个板子一看见就怕了。。修来修去搞来搞去..零件有没有代换的
发表于 2017-8-4 00:31:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
