查看: 1288|回复: 6
[华硕]
x55vc 没有三v加电0.07
发表于 2017-8-2 11:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
x55vc   没有三v加电0.07   up1589q也换了    求大神
发表于 2017-8-2 12:00:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这样发帖估计大神也帮不上你啊
发表于 2017-8-2 12:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
要帮具体问题说出来,才能分析,发的这么简单,不好操作哦
发表于 2017-8-2 12:07:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这个机器 不一定待机就会出3V的 这个待机的3V给EC和桥的 都是用线性去供电的 也就是说要触发后才有3V  你看下是不是 别一直盯着这个不放  故障应该是掉电 或者上电不完全 去查待机的条件吧
线性电压已有 就是不出3v 头疼  详情 回复 发表于 2017-8-2 18:37
发表于 2017-8-2 12:12:09 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
芯片的35V开启了没
发表于 2017-8-2 18:37:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
541872190 发表于 2017-8-2 12:07
你这个机器 不一定待机就会出3V的 这个待机的3V给EC和桥的 都是用线性去供电的 也就是说要触发后才有3V  你 ...
线性电压已有   就是不出3v 头疼
发表于 2017-8-2 21:08:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些华硕的机器待机只出5V是正常的吧
