查看: 6106|回复: 4
爱普生l351卡纸灯连续闪
发表于 2017-8-2 08:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接手爱普生喷墨机,开机墨车不自检,卡纸灯闪烁,打开上盖发现内部并没有卡纸,于是拆机检查,发现进纸传感器脱落,可能是卡之后大力拽纸造成,安装复位,装机通电测试,自检正常
发表于 2017-8-2 10:36:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般都是传感器脱落或进异物,这些小故障比较容易解决
发表于 2017-8-10 16:47:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题就是要仔细观察传感器是否正常
发表于 2017-8-14 10:47:24 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个问题就是要仔细观察传感器是否正常
发表于 2017-8-14 12:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
#在这里快速回再选99 确认就可以恢复出厂设置了。按照这个步骤全部清零我的机子问题就解决了复#
