查看: 2839|回复: 36
[笔记本]
k43sv上电0.16,缺供电维修
发表于 2017-8-1 23:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
型号:华硕p43s
板号:k43sv
故障:触发上电到0.16不动
维修过程:1.拆机后发现显卡供电主控芯片进了一点水,处理过后,故障依旧。
          2.测量各大电感电压:发现cpu供电和显卡供电 0V。
          3.因为是从显卡供电处进的水,先测量一下显卡供电主控芯片的条件。从点位图上看不到主控芯片的引脚定义,只能找主控芯片的数据手册,发现主控芯片的供电脚无电压。
          4.如果按照以往的维修的话,会一步一步追查其供电脚来源,但是这个点位图没有引脚定义,追查起来十分不方便,那可以直接测二级电压试试。
          5.发现待机3v,5v二级电压有问题,控制极0V,追查来源,
        6.到这里遇到了困难,不知道这个mos管的引脚,具体是怎么工作的,直接找个华硕的图纸参考下,
        7.实测2脚3.3V,1脚接地,5脚12v,4脚0v。3脚,4脚导通条件满足,却没有导通,直接换了一个mos管后,正常点亮
        8.此机的难点在于点位图上完全没有引脚定义,如果没有参考图纸的话,可能就很难修了。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员11605852元2022-12-31 10:41
 会员2028580.5元2022-6-28 15:52
 会员9502150.5元2021-7-15 14:49
 会员6184930.5元2020-8-8 11:28
 会员8573080.5元2020-1-8 17:44
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +20 +10 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
QWER998456 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
847902061 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
龙城电脑科技 + 2 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
暖暖小屁屁 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hbqfkj + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
solly1021 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员721344 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-1 23:30:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
占个沙发,发帖真的要好多时间啊
发表于 2017-8-1 23:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种故障没图纸真心不容易维修,难为LZ了。。。。今天分加完了,12点后帮你把分补上。。。
现在快1点了,咋没见你加啊  详情 回复 发表于 2017-8-2 00:44
发表于 2017-8-1 23:53:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
华硕真心坑人,无图纸。有时候点位都不好找。
发表于 2017-8-2 00:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说真的。。我碰到华硕的机器一般都是换板子了。。好多没图纸。实在是不好搞。
发表于 2017-8-2 00:44:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在快1点了,咋没见你加啊
真心加分,可惜无分可加!我以为迅维是过了12点就算新的一天,原来不是,明天补上 [attachimg]1549406[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-2 00:49
发表于 2017-8-2 00:46:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2脚有3.3V后,5、6脚正常是没有电压的,六脚管子的芯片手册都有,看芯片手册就很容易分析了
芯片是标的是d12,对这6脚的管子还是不熟悉  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:02
发表于 2017-8-2 00:49:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-8-2 00:44
现在快1点了,咋没见你加啊
兄弟等着你加分呢,穷啊,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:03
发表于 2017-8-2 07:28:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
苦命的维修员啊,深夜了还在维修,关键还TMD的客户说贵
深夜还是码字发帖,现在做维修真心不容易呀!  详情 回复 发表于 2017-8-2 07:41
发表于 2017-8-2 07:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-8-2 08:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕的现在没有图纸真心是不好修啊!楼主用哪个参考图纸啊!下次修到可以参考一下!
发表于 2017-8-2 09:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的什么时候能有图纸啊  维修起来太不容易了
发表于 2017-8-2 09:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了!
发表于 2017-8-2 09:43:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主对这个机子很是有研究啊,下次修到不是一般的方便了!
发表于 2017-8-2 09:58:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰,分析到位,值得大家学习!!
发表于 2017-8-2 10:03:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也是讨厌华硕的板,没图纸,维修不方便,有好多也只能靠经验
发表于 2017-8-2 10:15:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
                               直接参考的 思路可以  ,
发表于 2017-8-2 11:02:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-8-2 11:03:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-8-2 11:09:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么那些大神无私奉献的有些tsict点位没有料号呢?只有极少数有料号,郁闷
