查看: 2190|回复: 16
联想U410 开机掉电 无线没开启
发表于 2017-8-1 19:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想U410 出现开机掉电    启动WIN7 到启动画面刚要过去掉电
用PE 启动  也掉电   刷了几个BIOS  都还是掉电 后来拆开后发现键盘后面CPU 供电芯片腐蚀  清理补焊后不在掉电
另外一个问题是无线没开启按F7 也开启不了   刷BIOS 后无线就可以开启了
发表于 2017-8-1 20:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS我一般备份一下再刷回去可以解决很大一部分问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-1 19:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
可能刚开始就是cpu供电电路问题而已  无线没开启的问题就是你刷bios刷出来的
我 只是记录下 如果遇到这个无线没开启 就这几个 电源管理驱动 键盘 和BIOS 其实 我是来混分的  详情 回复 发表于 2017-8-2 08:34
发表于 2017-8-1 19:49:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在的机器好多BIOS 问题啊   通病也多  什么个情况
发表于 2017-8-1 20:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你自己在自言自语吗。感觉给清水样
我 说我是混分的你信么  详情 回复 发表于 2017-8-2 08:32
发表于 2017-8-1 20:40:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,下次碰到这样的问题就好解决了,无线开不启也可以刷BIOS
发表于 2017-8-1 20:41:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能BIOS设置 禁用了吧。。可以认到无线 不能开启 我都没刷过BIOS
发表于 2017-8-1 21:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的机无线不能用的话,我一般都是换系统然后打上电源管理驱动就好
发表于 2017-8-1 21:12:14 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
供电问题引起的掉电吗
发表于 2017-8-1 21:16:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
无线我都是贴纸 比BIOS方便
发表于 2017-8-1 22:17:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无线开启不了竟然刷BIOS,隔断开关脚不就好了
发表于 2017-8-1 22:32:21 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
我也经常遇到腐蚀的主板,一般有的非常隐蔽,还好楼主细致,成功修复,感谢分享
发表于 2017-8-1 22:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个板看图是长期在湿度高的地区办公啊,主板腐蚀蛮多的
发表于 2017-8-2 08:32:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zhufu7685 发表于 2017-8-1 20:29
楼主你自己在自言自语吗。感觉给清水样
我 说我是混分的你信么
发表于 2017-8-2 08:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-8-2 09:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS清空一下 有的时候也可以开启无限
发表于 2017-8-2 09:46:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无线开不了可以把无线网卡第20脚用胶贴起来,强制开启
