- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-30
- 精华
同行送来一片华硕A78 告知我说不跑码!
拿到主板一瞅全是湿湿的灰尘,心想肯定是氧化腐蚀了!
插上诊断卡通电一看,无复位不跑码! 万用表检测无CPU供电! 下一步开始清理灰尘,拿洗板水洗掉后 终于露出了庐山真面目!好多处氧化,多处电阻排阻腐蚀!
清理完,补焊好,更换后,终于有了CPU供电!
但是依旧不跑码,于是开始追时钟,通过测量,时钟芯片已经工作,但是PCI B16上的时钟不对!变成了3.3V!
此时钟是南桥通过时钟芯片的100M转换过来的! 难道南桥虚焊了?或者南桥损坏了?或者100M有问题?
带着疑问,先检查一下南桥的条件有没有满足,一顿忙活后并没有发现异常! 接着追查100M ,
一组时钟有N和P两路,发现,P路有1.0V,N路 0V,问题到这里就不用说了,直接更换时钟芯片
上电跑码,维修结束!
