查看: 1820|回复: 2
求助:航嘉电源x7-900w上机不启动
发表于 2017-8-1 17:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
请教各位高手;电源短接绿,地启动正常测个3.3v,5v,12v灰紫5v,各路都正常,为什么插上主板不能启动。(主板是好的换一电源一切正常)电容没有发现鼓包,渗液。请教各位下面应如何检查,能否给个指点,谢谢!
发表于 2017-8-1 18:52:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
插上主板按开关后电源风扇和cpu风扇抖不抖?有没有假负载测试一下,我怀疑2个地方,pg信号,和过流保护
发表于 2017-8-1 21:49:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你好,意思要查lm339周围元件,有一个套热缩管1000uf16v电容会不会有问题。假负载怎么搞,用直径0.8电阻丝截出3欧作12v假負载接通电阻丝发烫冒烟没敢用,请教用什么作假负载好。谢谢!
