查看: 7890|回复: 25
华硕 H81M-A 开机风扇转一下就停,可再次触发。
发表于 2017-8-1 14:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板型号:ASUS H81M-A REV1.03
维修过程:触发瞬间无CPU供电,测ASP1258A 1脚EN没电压,该脚受控于2个小三极管,经检测后面那个小管被击穿,在料板找个代用小管装上,顺利开机一切正常。上图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-1 14:28:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持楼主原装发帖!!!!!!!
发表于 2017-8-1 16:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没EN还是很好修的。
华硕这个板遇到3块一样的问题,所以发上来大家看看  详情 回复 发表于 2017-8-1 17:59
发表于 2017-8-1 17:32:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
支持楼主出原创可以加分。。。。
发表于 2017-8-1 17:33:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可惜不能加分ING发错地方了么。。。
发表于 2017-8-1 17:36:38 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这种问题 几乎就是秒杀,,送钱的来了呵呵
发表于 2017-8-1 17:59:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
轩辕思天 发表于 2017-8-1 16:27
没EN还是很好修的。
那看来快成通病了。  详情 回复 发表于 2017-8-2 08:22
发表于 2017-8-1 19:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害了   这种代换没事?
发表于 2017-8-1 19:45:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不好意思,因为修改不了原帖,误导了大家,上面维修过程是不对的,但主板是修好了。刚刚在修一块ASUS H81M-E才知道图圈上的那个坏管不是EN信号因为没有ASP1258A准确资料。但图圈上的那坏管本人修了3块一样 问题的板,所以发上来大家看看。
发表于 2017-8-1 20:37:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个也修  赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-8-2 04:22:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是CPU供电的EN的引起的,不错的经验
发表于 2017-8-2 08:22:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那看来快成通病了。
发表于 2017-9-24 12:41:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 求H81M-A 1.03 的 BIOS 谢谢。。。求上传
发表于 2017-9-24 15:20:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是CPU供电的EN的引起的,不错的经验
发表于 2017-12-3 17:10:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个不错,刚才解决一台。太感谢版主的无私奉献。
发表于 2017-12-3 18:26:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来是这板的通病了,谢谢无私奉献
发表于 2017-12-3 22:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板还是很仔细啊,我有2片这样的板子没有CPU修不了
发表于 2017-12-4 08:08:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
支持楼主原创发帖,值得收藏。以后碰到了有个参考。谢谢
发表于 2018-1-24 15:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以上传一个这个板好的bios吗 论坛其他的都是坏的 ,官网的不能直接刷
发表于 2018-1-24 15:53:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是通病吗
