查看: 7826|回复: 67
[笔记本]
Y50-70 KB9012破处后的悲伤
发表于 2017-8-1 11:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
机器型号:Y50-70  LA-B111P
故       障:不加电,微短,待机电流好像是0.1几 记不清了
维修过程:拆开主板发现PU401 被焊过,用手摸很烫 手上有果断先换掉
换完后故障一样,发热还有个原因是后面有短路 打电感PL402阻值正常,有可能是线性电压短路,打开图纸查看pu401的引脚定义
测量第5脚对地阻值短路,这种待机线性电压一般都会给ec供电,找到ec的AVCC脚 ,
发现+3vlp经过PJ8给ec供电,找到主板上了pj8连接点 用烙铁脱开锡点,再测试确认是ec短路了,
正好前两天弄了个RT809F还没用过,今天我来给他来个第一次
一次没用过现装的编程器程序和驱动,从旧板上拆了个旧的kb9022,
别说这编程器还真牛逼 型号都不用输入,点一下auto 自动识别型号,
看神器  转接座就几个焊点 还是比较好焊的 用烙铁点上就行
装机唰唰进系统心里那个爽
以为第一次就这样结束 ,谁知道她却不依不饶   装上电池后发现 电池和适配器同时用大短 单用适配器 和电池都没有问题  先插电源再插电池也没问题,先插电池再插适配器就不行 我发现这是个老司机 可能不是处女 竟然还有这要求我被骗了
这种故障先换隔离管呗 换完PQ303故障依旧,
当我只插适配器不插电池的时候,PQ303控制级19v正常。这个时候插上电池,控制级依旧为19v正常,电池充电电流0.5A正常。当我拔掉适配器再插上的时候PQ303的控制级只有2V多了。这个时候PQ303导通,出现了大短路的现象了,
  这时候测量pq309的2脚PACIN为低电平,正常应该是高电平。
PACIN来自于ACPRN#,ACPRN#在插上适配器的时候,正常为低电平。实测为4v高电平 不正常
ACPRN#不正常跟ACDET有关。先插适配器的时候,再插电池。ACDET都正常为2.7V。拔掉适配器,再插上。再次大短。ACDET为低电平了,并且VIN电压被拉低只有8V了 。
心想是不是PQ301 PQ302 有问题,万用表测量果然是PQ302击穿了,果断换掉后故障解决
故障分析:
先插适配器在插电池由于充电芯片已经发出了低电平的ACPIN#经pq314转换成高电平的PACIN 使PQ303 G级为19v pq303截止 所
以不会出现大电流现象
先插电池再插适配器 由于pq303已经导通 电池电压进了公 共点,
{正常这时候pq302没有导通 充放电芯片pu301 6脚  ACDET检测到适配器会关闭pq303 ,打开pq301和pq302}  由于pq302已经损坏导通 导致适配器电压直接进了电池,这时候就出现了大电流的现象
                           发帖不容易 希望大家多多支持下
奉上ec bios和亮机图和图纸
Y50-70-KB9022C-LA-B111P.rar (56.64 KB, 下载次数: 11)
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员2189902元2023-1-30 20:29
 会员11648370.5元2022-8-12 14:48
 会员11648370.5元2022-8-12 10:34
 会员9504820.5元2022-7-14 13:25
 会员788540.5元2022-6-4 13:34
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +22 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
梦1场 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
修板 + 2 老司机!双击666+关注.....
狠狠心ミ外星人 + 1 老司机!双击666+关注.....
夏冬林 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lishanglu198 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgf632496 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员178118 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-1 11:36:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
淡淡的忧伤
忧伤什么? 珍惜账号 回帖请勿灌水  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:47
发表于 2017-8-1 11:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个座有的买吗?
怎么没有看到!
座子迅维淘宝商城有售  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:46
有啊淘宝就有 半成品5块 成品20 买半成品就行 补个电阻 和两个电容就行  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:50
发表于 2017-8-1 11:50:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
asdfghhgfdsa 发表于 2017-8-1 11:46
这个座有的买吗?
怎么没有看到!
发表于 2017-8-1 12:01:34 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
目前我也用的809F,挺好用的,现在笔记本的bios和ec基本都通杀了,自动识别芯片是最爽的了
笔记本八脚的表示也能识别 这么牛逼 我的那个希尔特的编程器可以扔掉了 ?  详情 回复 发表于 2017-8-1 12:04
发表于 2017-8-1 12:04:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
笔记本八脚的bios也能识别  这么牛逼 我的那个希尔特的编程器可以扔掉了 ?
发表于 2017-8-1 12:08:46 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
自从用了809f才知道希尔特是多么的渣渣了BIOS,EC 都可以自动识别型号
H55
华而不实的 希尔特。。 都是被一些所谓的老鸟推荐的编程器,, 以前还有什么 威龙编程器。河洛。研仪。。 都没撒子即把用,, 维修笔记本 最好就是 RT809 还可以刷 EC。。 你那 几千块钱的希尔特 联个EC都耍不起。。  详情 回复 发表于 2017-8-1 12:45
发表于 2017-8-1 12:45:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
华而不实的 希尔特。。 都是被一些所谓的老鸟推荐的编程器,, 以前还有什么 威龙编程器。河洛。研仪。。 都没撒子即把用,, 维修笔记本 最好就是 RT809 还可以刷 EC。。 你那 几千块钱的希尔特 联个EC都耍不起。。 还没200-300块钱的RT809靠谱
当时学习的时候师傅用的280U,自己开店的时候用的500p,1400多买的,刷有些BIOS的时候还要加电容,麻烦的啊,现在809F简单实在,显示器也能刷。  详情 回复 发表于 2017-8-1 12:51
发表于 2017-8-1 12:51:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
H55 发表于 2017-8-1 12:45
华而不实的 希尔特。。 都是被一些所谓的老鸟推荐的编程器,, 以前还有什么 威龙编程器。河洛。研仪。。 ...
发表于 2017-8-1 13:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在这个EC 带程序的挺多,没有的话就得买简版的,楼主修的不错,加分了
剪板的 不便宜啊 而且不能确定是好的 影响维修啊  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:14
发表于 2017-8-1 13:39:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那个坐不经用
5块钱一个 多买几个不就行啊 在说焊的时候 温度低一点 他这个座就几个焊点 很好焊 不是全部脚都有焊点  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:16
发表于 2017-8-1 13:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
给楼主加分  这EC的程序 很少 很稀有  下载下来保存起来
发表于 2017-8-1 13:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个座有的买吗?
有啊 某宝就有 半成品5块 成品 20 买半成品就行  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:16
发表于 2017-8-1 14:00:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主老处女老司机都让你给搞了。
我就这么 被 无情的被搞了  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:18
发表于 2017-8-1 14:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这  处 破的号 掉啊
发表于 2017-8-1 14:13:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 技术可以  思路清新 啊   高手欧
发表于 2017-8-1 14:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修好几年了   没有给写过EC这样写过程序
我也是第一次 比较激动 不过 也挺简单的  详情 回复 发表于 2017-8-1 15:18
发表于 2017-8-1 14:55:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这BIOS很稀有 感谢分享 留着备用
发表于 2017-8-1 15:14:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2017-8-1 15:16:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
