查看: 7369|回复: 24
[飞利浦]
一杂牌kailida显示器19寸开机白屏已修复
发表于 2017-8-1 11:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
kailida显示器19寸开机白屏, 拆开测量屏线接口供电保险,5V已上去,基本排除驱动故障引起,然后测量C41--C44电容屏升压, 才3V左右,判断为屏升压不足引起白屏,大致测量整个屏板上边没有明显短路现像,怀疑屏U6升压IC ,找来废屏板,拆来屏IC代换 ,通电再次测量,12V,再看效果,完美显示, ,此机修复 ,思路不知对否,还请诸大神多指教
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝剑笔记本维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-1 23:19:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏首先检测电压,思路不错,那IC应该不好找吧
这个8脚IC应该不少屏上边可通用的,不一定非要型号一样,只要查看升压电路相似接地供电等一样,应该就可代换试试  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:32
发表于 2017-8-2 09:56:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
19寸的 说白屏要是客户的直接说屏坏了 叫客户买一台再修好再卖
我也是这样的,留下屏做备件、、、。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-21 11:58
靠,和我的做法一样,哈哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:54
对呀,一般屏的修复成功率低点儿,价钱也可稍微多点儿的  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:33
发表于 2017-8-2 10:32:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2017-8-2 10:33:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2017-8-2 10:42:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真大神啊,白屏我测下保险,然后没没有然后了,
发表于 2017-8-2 10:54:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
靠,和我的做法一样,哈哈哈哈哈哈哈哈
这样处理问题快 见钱最快的效果 两边杀  详情 回复 发表于 2017-8-3 13:16
发表于 2017-8-2 11:03:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种的给客户报价可以报的稍微高点。屏电路本来就不好查。
发表于 2017-8-2 11:06:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏电路本来就不好查  有的的高了客户直接就不弄了
发表于 2017-8-2 11:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕升压电路有问题 20v 被拉低了吧
发表于 2017-8-2 13:55:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
思路不错……。白屏基本上按这个思路来修,不行就报废
发表于 2017-8-3 13:16:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
dk104 发表于 2017-8-2 10:54
靠,和我的做法一样,哈哈哈哈哈哈哈哈
这样处理问题快 见钱最快的效果 两边杀
发表于 2018-2-9 21:21:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内容不错,学习了,改天试试
发表于 2018-2-10 11:14:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个芯片可以随便代换么,要不要看具体型号
发表于 2018-2-10 21:25:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
好帖谢谢分享!思路完全正确,少走弯路,很精彩!
发表于 2018-2-19 13:46:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2018-2-21 17:09:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验,谢谢分享,向你学习。
发表于 2018-3-25 22:48:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏上的 IC 好难找的
发表于 2018-3-26 10:09:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错哦   高手  谢谢分享  不错哦   高手  谢谢分享
发表于 2018-4-18 18:13:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验丰富!技术不错!感谢分享。
