查看: 4680|回复: 25
K53SV 不触发维修
发表于 2017-8-1 00:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:华硕 K53SV
板号:PBL60 LA-7322P REV:1A
故障:待机0.01,按开关不触发
快下班的时间,来了一位客户,说是不充电,昨天晚上适配器放地上进水了
适配器炸了,但电脑当时用电池还是正常的,现在电池用完了,不开机了
接上电流表,待机0.01,充电灯不亮,按开关不触发
报了个大致的价格,开始拆机,拆机后打了一下待机电压,3V5V都没有,
阻值也正常,仔细观察了一遍,发现电池口有烧焦痕迹
量了一下,没有短路,但既然已经烧焦了,先换了再说,换好以后,
测量待机芯片RT8205L 16脚VIN无电压输入
16脚电压来自于公共点B+,转向查PQ102
PQ102 5678脚无电压,123脚 19V,打5678阻值正常,看来PQ102坏了
,哇塞,捡到死鱼了
换上这个AO4409L,待机电压变成0.07,量3V5V都出来了,
但这个待机太高了,手摸主板,发现PD106发烫,测量PQ104
,PQ105短路,查ISL6251 24脚DCIN ,发现对地短路,拆掉ISL6251,
PQ104,PQ105恢复正常阻值,特意在外面量了一下6251芯片
24脚和12脚通路,说明确实是坏的,找了一个料板拆了6251过来
,待机恢复0.01,触发上电,下面是亮机图
坏件全家福
至此机器维修结束,各位看官有分的加分,没分的喝个彩
参与人数 5下载分 +9 +3 收起 理由
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 都是白开水,装什么优乐美
lxb199 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
lovefujie + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-1 00:50:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
短路的机器还是比较好修的。老款充电电路也比较好修。楼主一看就是老司机啊。
发表于 2017-8-1 00:53:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,维修手法很熟练啊,就坏的小芯片而已,散客报价可以啊
现在散客也不好报价了  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:29
发表于 2017-8-1 07:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主老司机修的不错嘛,秒杀的节奏啊
发表于 2017-8-1 08:13:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
思路清晰,学习了,恭喜楼主可以收钱了。
发表于 2017-8-1 08:15:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不错,楼主的维修的顺利啊,真的是老师傅
发表于 2017-8-1 08:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错的,老司机修机子就是快!下次修到可以借鉴一下!
修机从拆机到装机测试花了半小时,发帖花了一个半小时  详情 回复 发表于 2017-8-1 19:12
发表于 2017-8-1 08:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一块就是老手了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-1 08:48:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
经验丰富,思路清晰,维修手法老练,是老司机
发表于 2017-8-1 09:02:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修机器能修到这个境界,我就知足了,
发表于 2017-8-1 09:07:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这思路理的很清晰,6251 被烧了,待机不正常,修的杠杠滴
发表于 2017-8-1 10:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主好样的,学习了!
发表于 2017-8-1 10:11:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰,测量到位,快速解决问题,谢谢分享!!
发表于 2017-8-1 19:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-8-1 19:22:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我的DELL 7520,带电池冷开机都正常,进系统后若拔掉适配器再拆上,适配器就保护。电池单独放电没有问题
查隔离保护和充电电路  详情 回复 发表于 2017-8-1 19:58
发表于 2017-8-1 19:58:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查隔离保护和充电电路
发表于 2017-8-1 20:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主思路清晰,分析的非常有道理,学习了
发表于 2017-8-1 20:29:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大短路的机器好修  楼主捡到鱼了
发表于 2017-8-1 20:42:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕的机器是不怎么好修,不过楼主基本功扎实,学习了
发表于 2017-8-1 21:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最近看到好多你的帖子。能给个联系方式。
