查看: 1524|回复: 7
6p黑屏维修一例
发表于 2017-7-31 22:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
顾客描述机子原来是触摸有时不灵闪白条,在别的地方没修好反而不开机了。夹电测试,开机正常,黑屏。拆下主板,黑触摸已经被人动过,别的地方没有被修过的痕迹,测显示阻值,接上显示屏测供电,发现5,7v电压不正常,只有2.3v。果断更换显示ic。装屏测试。开机正常,进系统发现触摸有时不灵。更换自己的屏幕试机一切正常。更换新屏装机收钱,维修结束。
发表于 2017-7-31 23:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
收了多少钱   你这个又修主板  又换屏的  跟顾客 怎么说的   顾客没说 太贵了  不修吗
发表于 2017-8-1 09:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6P你换屏OK了?有可能返修,这个闪白条无触摸黑触摸同步信号断线。
发表于 2017-8-2 10:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器黑触摸M1脚最好飞线,不然返修的概率很大的。
发表于 2017-8-14 12:52:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术好就是牛6666666666666666666
发表于 2017-8-23 11:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我 这有一台6s 黑屏       怎么修
发表于 2017-8-25 14:14:19 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我想修手机 苦于没有技术看看到附近开维修点试试
发表于 2017-9-2 23:35:35 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
楼主大大的牛。
