查看: 2329|回复: 13
[维修求助]
轻微漏电怎么破??(图)
发表于 2017-7-31 20:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
小6,进水机,全部清理后,加点漏电这么多,但是可以正常开机,看原件都看不出什么问题,怎么破??
发表于 2017-7-31 20:56:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这点电流正常的吗 难道要0.001A吗
这点电流正常的吗 难道要0.001A吗
发表于 2017-7-31 21:09:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个电流可以不用理的。装机赚钱就行了
发表于 2017-7-31 21:27:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个算正常吧,这还要修哪真不好弄
发表于 2017-7-31 21:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不好修  就不修啊
发表于 2017-7-31 21:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这点电流可算正常。没把握就不修。
发表于 2017-8-1 08:49:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电流应该没事的,如果漏电能开机就测试功能,看看那个功能不正常。
发表于 2017-8-1 09:03:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用松香法试试看,夹电时间长一点,认真观察。
发表于 2017-8-1 09:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种小漏电测试功能正常,不影响正常使用的基本不修。
发表于 2017-8-1 10:02:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5MA的小漏电如果功能 是正常的可以不整
发表于 2017-8-1 10:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扣PVCCMAN上所连接的腐蚀的电容吧,如果没有那建议不用修。
发表于 2017-8-2 08:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电流挺头疼的,费电,容易亏电,开机还需要激活电池
发表于 2017-8-2 19:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
谢谢大家,但是发现耗电比一般要费一点,没装卡也耗电,要是装卡了不是掉电很快
