查看: 12433|回复: 14
[MACBOOK]
苹果A1466键盘更换
发表于 2017-7-31 19:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
这个只合适没换过这种键盘的同行参考,想起自己第一次换时在哪摸半天才找到窍门所以趁有现在有空就发一下
第一就是把键盘背面所有东西都折下来先。包括喇叭背光这些
第二拆键盘了,把周围的钉子下来后就可以用手去把键盘边掰开,注意力度和屏幕要保护好,
第三就是尽量去掉残留下来的钉柱子,不一定都能去得完,不过足够了,去掉小钉柱C壳上就会有个可以上锣钉的孔
第四就上新键盘,然后上钉子,最好是能上完所有的孔,到时键盘按手感会好点,电源那个按钮一定要上完,那个键常用,
最后就是安装主板各部件,测试完工,
发表于 2017-7-31 20:36:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个活,需要仔细耐心,很枯燥的工作。我换过啊
发表于 2017-7-31 21:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得苹果的键盘,是用很小很小的自攻丝固定的,楼主这个用的是铆钉吗?要用钳子去钉子,不明白,,,,
  我一般换键盘,都会把屏拆下来,免得把屏弄坏,
A1278的是小自攻丝,A1465.1466.1370都是铆钉的  详情 回复 发表于 2017-7-31 22:05
发表于 2017-7-31 21:27:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种键盘真是难搞,上次客户想换,我都做工作,没给换,不然白瞎一下午时间
发表于 2017-7-31 21:30:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2017-7-31 21:39:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个键盘有换过,印象深刻!暴力拆键盘,全部是铆钉,先翘起一个脚,用钳子夹住一撤全部下来了。后边装上去一个螺丝的没装,照样给客户了
发表于 2017-7-31 21:53:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果的修起来还是比较有耐心的 毕竟报价高
发表于 2017-7-31 22:05:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-7-31 22:32:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个倒是换的多了。罗丝都一大堆。订一个键盘送一点。
发表于 2017-7-31 23:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
、。是换这个费些时间  不好换啊。
发表于 2017-8-1 02:03:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果键盘不太好换的,是一个耐心活啊,这价格可以收维修价格了
发表于 2017-8-1 09:50:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我们换这种键盘的手工费最少得150,没有这个价格不划算。
发表于 2017-8-1 10:13:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个上次换过 不过我没上订直接用主板顶的    还不错 也快
发表于 2017-8-1 10:16:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修苹果也是看在价格高,才有耐心搞。。
发表于 2017-8-1 10:44:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                    没螺丝的都是暴力扯下来。
