查看: 3130|回复: 19
[已解决]
r428掉电
发表于 2017-7-31 19:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天接了一个同行送修的三星r428,带windows界面就掉电,一般r428的机器nec大电容出问题的少,先拆开看下,主板没有动过的痕迹,还是先排除一下cpu供电的nec大电容吧,就在nec大电容边上加了一个330电容。开机测试,完美解决。多次测试。无问题,秒杀。哈哈
发表于 2017-7-31 20:38:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般都是拆下来,换6个330的电容,下次学学你这样装试试,。
哈哈,你那样也太费料了。要节省成本,嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-7-31 21:03
发表于 2017-7-31 21:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-7-31 21:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加一个电容没效果,,有时候,电容出问题,不拆下来,会给自已挖坑的,,所以,还是得用刀子割掉那个NEC ,加6个330 或者4个470,,处理出来,清洗干净跟出厂一样完美,美滋滋
我很多都这样弄的,没有返修,效果还是刚刚的,最主要的就是省时间。不用太麻烦  详情 回复 发表于 2017-7-31 21:55
发表于 2017-7-31 21:55:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
laiguod 发表于 2017-7-31 21:23
加一个电容没效果,,有时候,电容出问题,不拆下来,会给自已挖坑的,,所以,还是得用刀子割掉那个NEC ...
发表于 2017-7-31 21:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
额你确定是?一般r428的机器nec大电容出问题的少!!!
我知道,但是我加了一个,确实好了,说明是电容问题,r428机器电容问题比较少,刚好被我碰到  详情 回复 发表于 2017-7-31 22:00
发表于 2017-7-31 22:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
。。。R428电容问题是通病!!!😶  详情 回复 发表于 2017-7-31 23:00
发表于 2017-7-31 23:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
。。。R428电容问题是通病!!!😶
发表于 2017-7-31 23:03:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个省时间的方法值得借鉴,论坛里高手如云
发表于 2017-7-31 23:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刚好手头也有一个这样的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-31 23:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是容量变小,加一个330UF应该是把问题解决了
发表于 2017-8-1 09:30:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一看你 ,早晚带翻修很快半个月就能翻修
我修过很多,都是这样搞,到现在还没有返修哦。  详情 回复 发表于 2017-8-1 16:15
发表于 2017-8-1 10:07:24 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这是这种本本通病时间长了NEC电容变质要换啦
发表于 2017-8-1 10:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主分享,我是刚来的小白,很喜欢维修,但是现在没基础,不知从何做起,我正在努力,谁能告诉我快速入门的方法吗?
发表于 2017-8-1 15:40:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不知道稳定不稳定,不过这种方法使用在那些不肯出价格的客户上面倒是很快速凑效。毕竟很多人不舍得修这么老的机子了
发表于 2017-8-1 16:15:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
woku136 发表于 2017-8-1 09:30
一看你 ,早晚带翻修很快半个月就能翻修
发表于 2017-8-1 16:34:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
秒杀
发表于 2017-8-1 17:09:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样用不了多久吧,还是拆掉的好。
发表于 2017-8-1 17:42:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个方法挺简单 ,以前也遇见过都是把大电容拆了 然后在不3个330的比较麻烦,
发表于 2017-8-2 12:25:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
