查看: 1557|回复: 7
G470不出CPU供电,去掉95831的24脚电阻触发掉电
发表于 2017-7-31 19:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号:6751p。rev2.0原始故障:裸板装CPU触发后电流0.36,只有CPU电压不出。CPU换过好的测试
供电芯片为95831,已换几个都一样,换到其他HM65板上正常,7脚开启3.3V正常,22脚5V正常,23脚19V正常,H_CPUPWRGD信号1.05V正常
按照月饼大神教的,去掉24P的电阻可以不装CPU也出CPU电压1.1V
我把24P电阻去掉了,触发瞬间出了0.9V就掉了
有没有修过这个机的大神指点一下,分享点经验值出来。好多人说桥,我这个有H_CPUPWRGD信号,应该不是
发表于 2017-7-31 19:14:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常情况   去掉24P电阻   触发会掉电吗?电流表短路灯还会闪好像保护了一样
发表于 2017-7-31 19:16:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你这个是强制 VBOOT电压啊,
发表于 2017-7-31 19:52:30 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
很多修这个的贴子,你找找看
发表于 2017-7-31 19:55:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天遇到一台不出cpu供电的,H_CPUPWRGD信号短路的换了桥就好了
发表于 2017-7-31 19:56:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短路量这个信号也有0.9V的电压
发表于 2017-7-31 20:33:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
去掉24脚 电阻 出电压   不是bios就是桥
发表于 2017-7-31 21:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你查查SYS_pwrok   Pm_dram_pwrgd   H_cpupwrgd看看
