- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-13
- 精华
机器型号:V5-571 series
板号:11309-2 独立8显存
故障:时亮时不亮
正题:商家送来的啥也没说,通电不显示,就直接拆机了没有烧糊进水的痕迹,就换内存试了,上的另外一个内存槽,机器就亮了。*脏话*,白拆了啊,上他原来的内存也能亮,MMD装机吧,这个菜捡的不舒服,上到一般再是还能亮,关机在开也能亮,连按了两下开关,机器不亮了,电流定在1.1左右不动了,强行关机再开有亮了,查coms电池3.2几好的,顺便把电池座子也加焊了,拼机装大电池,机器还是不亮,多开几次偶尔能亮,看来还是有问题吧,先软咯,查库只有471的8显存BIOS,那就刷这个吧,板号一样的。刷上机器稳定了,随便怎么开妥妥的。奉上程序和亮机图
V5-471G 11309-2 8显存.zip
(2.82 MB, 下载次数: 76)
