查看: 3232|回复: 16
[笔记本电脑]
ACER E5-473加电掉电维修
发表于 2017-7-31 17:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
故障现象:接修一台ACER E5-473,板号LA-C431P,加电掉电,裸板电流0-0.22-0掉电,有时候0-0.22-0.36又不掉,但不亮机
维修过程:拆机发现主板+3VALW / +5VALW转换+3VS / +5VS的芯片进液了,于是清洗补焊了一下,再加电,还是掉电,掉电瞬间,用示波器抓所有供电都有,于是示波器抓一下+3VS和SUSP#,发现SUSP#先掉,看来还是SUSP#有问题,检查了一下SUSP#,发现去开启很多路电压,后来上论坛搜索,说是板载CPU问题,这种CPU是SB,集显,CPU三合一的,直接上BGA,再加电不掉电,直接亮机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
秦风月剑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-1 12:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的杠杠的  不错..............
发表于 2017-8-1 12:54:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是cpu里面也进了一点导致的  烤一下就好了  进水的空焊应该是挺少的
主板就在3V5V转换芯片这块进了一点点,其他地方都没有进过水  详情 回复 发表于 2017-8-1 13:06
发表于 2017-8-1 13:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种CPU太爱坏了   以后这种机器不好修了
发表于 2017-8-1 13:06:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2017-8-1 13:31:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个CPU 真的烂了  这个主板就没价值修了
发表于 2017-8-1 14:02:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
板载的CPU,CPU和南桥集成在一起,真的很难修了.
发表于 2017-8-1 17:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在这种三合一的只要烧掉就基本上要换板了,又贼贵
发表于 2017-8-2 09:11:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我看到这种三合的CPU,我也头疼。
发表于 2017-8-2 11:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在这些集成的CPU都不敢动。。。。
发表于 2017-8-2 14:59:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,有图有真相,学习了。。。。
发表于 2017-8-2 15:06:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
           是U坏,还是桥底部进水呢?
发表于 2017-8-2 17:31:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的杠杠的  不错..............     是U坏,还是桥底部进水呢?
发表于 2017-8-2 17:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是这种三合一的CPU以后还怎么修呀
发表于 2017-8-2 22:28:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  整整电路就好了 U 太他妈贵了
发表于 2017-8-2 23:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
会不会是CPU里面也有进水导致的啊??
发表于 2017-8-3 10:08:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
都说了,CPU除了3V5V转换那块进了一点点水,其他地方没有任何进水痕迹。这种板子,这种CPU容易虚焊,也容易坏。前面遇到不少台,CPU里的SB模块有短路,我都是让客户交换主板了。不想修 ,深圳那边卖芯片的,卖的许多都是拆机翻新的芯片,良品率低,不想折腾
