查看: 2280|回复: 8
清华同方主机加电无显维修
发表于 2017-7-31 16:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
故障现象:接修一台清华同方主机,加电无显示,主板号:RS780LQ-CM V1.1
维修过程:加电无显,先测供电,实测CPU供电和桥供电无,桥供电芯片RT8105,风枪吹了一下RT8105,再加电,居然亮机了。以为好了,冷机后再加电,还是加电无显。想想AMD的芯片组,北桥特别容易出问题,风枪吹一下北桥,再加电,亮机,直接上BGA,再反复加电测试,包括冷机再加电测试,都正常,把原来桥上的散热硅指去掉,加上我们专用的散热硅脂。哎。AMD的北桥,说起来全是泪---------希望能挣上几个月!
发表于 2017-7-31 17:20:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
联想的主机用这个板的也不少,没有复位是,南桥。老通病了。
发表于 2017-8-1 00:41:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD的芯片组,北桥容易出问题的,加焊就可以解决的
发表于 2017-8-2 09:13:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这种AMD的芯片组主板,修 是修 好了,但不知道能管多长时间。
发表于 2017-8-2 10:59:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样可能要返修,AMD的就这个鸟样!!
发表于 2017-8-2 11:12:25 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恩,反正焊接了,散热重新做了,真不行我也无能为力。现在市场上的卖芯片的太水,我基本不想买什么芯片换
发表于 2017-8-2 11:54:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5555555555555555555555555555         我也不会!求解
发表于 2017-8-10 11:42:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主机灵啊
发表于 2017-9-19 15:14:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这种主板桥出问题加焊下就行下次在坏直接换悼
