查看: 7018|回复: 40
网络老掉线
发表于 2009-6-2 22:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一条3M的ADSL 连了5台电脑,过不了多久就掉线,但马上又能连,能上QQ,最生气的是掉线后不能上IE,在CMD下能ping通网站,一定要在路由器中断开在连接才正常,我把路由器和ADSL都换过了还是一样的情况。
发表于 2009-6-2 23:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看是不是某台电脑有病毒  这种情况通常都是病毒造成的  遇到过n次
发表于 2009-6-2 23:19:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
把5台电脑全部拿下,然后一个一个的接着试,找到接到后不能用的电脑,杀毒,做系统,不行的话就换网卡
发表于 2009-6-2 23:35:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在这里在说一下,原来我们有10台电脑两根网线,两根线都接同一个交换机,都很正常,两根线都不出现这样的情况,走了几个人,电脑也少了,就停了一条线,才出现这样的情况的。
发表于 2009-6-3 00:23:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是在那里的。如果是南方的话。用 电信线路会有这种情况。。在北方的话,如果用网通会有这种情况。
那是因为他们在杳一线多接。如果有这种情况。把路由器的固件刷写一下就行了
发表于 2009-6-3 08:10:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1 先安裝一個ARP 防火墻  檢測一下
2 反正就5臺電腦 一臺一台排除也很快啊  不能用的时候 不要重新启动 MODEM 和ROUTER 一条一条的线拔出 排除
发表于 2009-6-3 11:17:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这情况我也碰到过。开始以为是受到APP攻击,后来才发现是ADSL散热问题。
发表于 2009-6-3 19:53:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这情况应该是:一根线两头都接到路由或交换机了。是不是灯闪得很快!
发表于 2009-6-4 10:30:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该换个ADSL看看,有些很差劲的。。。
发表于 2009-6-4 18:59:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MODEN 的可能性很大的.
发表于 2009-6-5 10:43:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到过经常断线,MODEN 的可能性很大,后来换了个新的就好了
发表于 2009-6-5 12:12:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看接口是不是没有接好啊。
发表于 2009-6-6 15:20:32 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
看看接口是不是没有接好检查一下电路
发表于 2009-7-8 20:06:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是被攻击了啊,黑ke啊
发表于 2009-7-9 10:08:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
建议那网线头重新做,如确定MODEM,路油没问题,建议换新网卡!
发表于 2009-7-9 10:14:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
木马病毒的可能性较大,我就遇到过,还是用360安全卫士查杀后,恢复正常的
发表于 2009-7-10 02:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有5台机如果不是全是你的话有可能其中有一台装有P2P控制了你的路由。
发表于 2010-11-26 16:05:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路由器重新设置啊,或者换个300M的路由器,有可能同时用带不动
发表于 2010-11-26 16:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路由器重新设置啊
发表于 2010-11-26 17:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
路由器也会进病毒的,你的路由器接了5台电脑,网络流量只有3M,不排除其他电脑看电影或下载什么的引起掉线啊。
这种可能性很大的....  发表于 2010-11-27 00:57
