查看: 1311|回复: 6
联想 G400正常使用中黑屏
发表于 2017-7-31 15:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电脑正常开机,然后黑屏,黑屏时间不固定,有时刚开机就死机,有时用几个小时才死机。跪求个大神帮忙看看!!!
发表于 2017-7-31 15:15:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
温度,内存,硬盘都检查一下,换着试试
发表于 2017-7-31 15:16:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
黑屏的时候测一下信号呀,这样笼统的问题怀疑你是修电脑的吗
发表于 2017-7-31 15:18:10 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
温度高了
鲁大师测试一下啊,看看哪个温度高
发表于 2017-7-31 15:19:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么都正常,就是喜欢死机。................................................
发表于 2017-7-31 15:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用鲁大师测下温度,温度高的话先清理灰尘
发表于 2017-8-1 18:23:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
以前遇见过 半个小时关机的,刷了个BIOS好了,你可以试试
