查看: 1486|回复: 11
H61M-S1 V2.2
发表于 2017-7-31 14:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障:不定时掉电.
万用表划表笔划出来的故障:
划到这个位置,电阻掉了. 是8.2K的. 标注备用. 用了个822的排阻代替着用.
这板没图纸.参考其他板没这个位置电路图. 好不容易找了片相同的,测到8.2K
发表于 2017-7-31 14:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
圆圈内下面    那个   位置的电阻.
楼主都不标注一下,这是华擎主板。看到一半品牌,猜的。  详情 回复 发表于 2017-7-31 15:25
发表于 2017-7-31 15:25:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
苏州电脑维修 发表于 2017-7-31 14:46
圆圈内下面    那个   位置的电阻.
是技嘉主板  发表于 2017-9-21 01:39
这种蓝色板应该是技嘉主板吧  详情 回复 发表于 2017-7-31 15:35
发表于 2017-7-31 15:35:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种蓝色板应该是技嘉主板吧
发表于 2017-7-31 16:00:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技嘉技嘉技嘉技嘉技嘉技嘉技嘉技嘉技嘉技嘉技嘉
发表于 2017-7-31 16:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了,非常有用,感谢分享,向您学习
发表于 2017-7-31 16:13:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
怎么那里也会出问题  像是0.9V控制极的电压
发表于 2017-8-1 10:09:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主这情况运气也是没谁了,就是有图纸这问题也不好找,佩服你的盲戳能力
发表于 2017-8-16 19:31:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这都能找到啊                 NB LE
