查看: 1337|回复: 16
新本 不好修
发表于 2017-7-31 11:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
今天接到同行一个联想本 刚过保  型号为u41-70  班子的版号为lt41 mb     14271-1m 电流上到0.45 就掉下来了  测没内存供电   发个帖子求助一下
发表于 2017-7-31 11:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先刷BIOS,看看。联想的机器BIOS好坏是常见的
刷了好几个都不行 不知道 没思路了  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:45
发表于 2017-7-31 11:40:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
   新机器都不好修,很多都无图无点位,,你说的那么简单很难帮到你
是啊 什么都没有 新机器 刚过保 上家找过人修了  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:47
发表于 2017-7-31 11:40:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
好像有机器内存供电与桥有点关系
这是那种桥和u一体的 我也怀疑桥坏了  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:48
发表于 2017-7-31 11:42:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
找图纸看看内存供电是那给的,测是否短路或是开启电压有没,芯片供电是否正常
发表于 2017-7-31 11:43:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存没有供电,查一下是不是有短路,还是芯片坏了
有供电 就是掉电  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:49
发表于 2017-7-31 11:44:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对  的     动不动  就是     CPU坏
对啊 这样的u就是爱坏 很无语了 还是交换主板  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:51
发表于 2017-7-31 11:45:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修供是要特别注意,现在新款机的芯片脚很短,确定焊好再上电,好多新板U都是板带,不注意U会坏
嗯 是啊 是啊 我上次接了一个本就是u口把u烧了  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:52
发表于 2017-8-16 16:45:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刷了好几个都不行 不知道  没思路了
发表于 2017-8-16 16:47:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
没图纸 不知道怎么查  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:55
发表于 2017-8-16 16:48:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查芯片条件
发表于 2017-8-16 16:48:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
yezhixingyu 发表于 2017-7-31 11:40
好像有机器内存供电与桥有点关系
这是那种桥和u一体的  我也怀疑桥坏了
发表于 2017-8-16 16:49:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
有供电 就是掉电
发表于 2017-8-16 16:51:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
①輩訾 发表于 2017-7-31 11:44
对  的     动不动  就是     CPU坏
发表于 2017-8-16 16:52:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2017-8-16 16:55:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
没图纸 不知道怎么查
发表于 2017-8-16 17:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IC针脚定义  修
