查看: 2049|回复: 4
dell 14-7447 BIOS
发表于 2017-7-31 11:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发一个dell 14-7447 daoam7mb8do pcb am7的BIOS  ,TB上买的,解决开机慢的问题,有需要的可以下来试试!
dell 14-7447 daoam7mb8do pcb am7.zip
4.3 MB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-8 10:55:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的换了南桥开机显示变慢 。下载你的BIOS刷了以后更慢
发表于 2017-8-31 08:09:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这BIOS有OTP的,下载了几个都没有OTP不亮机。这个BIOS我把OTP加进去了,你们要是下载他的不亮,就用我上传的这个。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU2Nzc5MXxlYmJhYTZjYmFmNjYyYjQ4NTI0M2E1NzcyZTNmOWY1N3wxNzQyMTIxNTg5&request=yes&_f=.rar;各位注意,我看了论坛的几个BIOS。有A01版本的,有A02版本的。我的机器是A04版本的,这个帖子的BIOS是A07版本的。自己可以去官网对照版本的年份。如果版本太高的不亮,最好还是匹配年份相近的。
发表于 2018-10-20 12:29:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正好需要
发表于 2023-2-9 22:49:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
感谢提供
非常好用
