查看: 1080|回复: 3
[系统故障]
电脑蓝屏3
发表于 2017-7-31 08:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一、每次蓝屏的代码都不一样
  这样的问题,基本上是硬件造成的,尤其以内存为第一个需要怀疑的对象,更换内存尝试,第二可能性是CPU虽然这东西不爱坏,可是从06年到现在我也遇到俩了,其他硬件基本上不会造成蓝屏代码随便变的情况。
  二、偶尔蓝屏,而且代码一闪而过重新启动的问题
  这个是有有两种可能
  1、以XP为例,在我的电脑上点击鼠标右键选择属性,找到高级选项卡,找到下面的启动和故障修复项,点击设置。再弹出的窗口里找到中间‘系统失败’处有三个选项,第三项自动重新启动,把这项的勾选取消掉,以后再出问题蓝屏就会停住了。
  2、已经做过上面的设置,但是还是会一闪而过重新启动的,那就是显卡或者CPU过热造成的,打开机箱查看散热风扇和散热器的状态吧。
  另外开机就蓝屏看不见代码一闪而过然后自己重新启动的情况。这个时候已经不可能在系统里进行第一步的设置了,那么就要在机器启动的时候按F8,选择启动失败后禁用重新启动这项,选择之后启动失败了,系统就会停在蓝屏代码那里了,这样大家就可以照着蓝屏代码来查看问题了。
  三、其他蓝屏代码
  参考第七项,一般首先做系统确认是不是系统的问题,然后以以下顺序测试硬件,首先是内存可能性最大,然后是CPU,之后是硬盘,最后是显卡,主板基本不会蓝屏
发表于 2017-7-31 10:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
       6       6                   6
发表于 2017-7-31 10:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-31 14:18:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
